Tiefbass Woofer
Soooo ,
ich hab jetzt zufällig etwas zeit und wollte jetzt mal ein gehäuse bauen... nur leider Scheiterts bei mir schon am konzept !
Soll ich nun ein 100l BR oder ein BP gehäuse bauen ?? Bei der Abstimmung dachte ich an 35 hz ?? Was wäre sinnvoller ?
Aso natürlich ^^
der 12w7 sollte es sein , aber was du jetzt mit TSP meinst weiß nicht .
Das sind die Thiele-Small parameter, also sozusagen eine beschreibung des Chassis in technischer Sprache. Diese sind die ´Grundlage um ein Gehäuse zu berechnen. Du findest sie entweder ind er Anleitung, oder du googelst ne runde. Ohne wird dir kaum eienr helfen können.
hi, ich habe den 12w7 im bandpass in einer limo verbaut.
die kiste hat ca37l geschloßen und ca75l ventiliert mit einem 500cm² port.
ideal sollen etwa 40l/80l sein.
tiefpass mit 18db/okt bei 45hz.
und das geht an einer us amps 2000x ganz gut :bang:
gruß erkan
