zak1976 schrieb:FallenAngel schrieb:zak1976 schrieb:mich wundert, dass hier noch nicht der alte Exact M18w genannt wurde, der geht im Bass lauter und besser als der Tangband
bei weniger x-Max? Das musst du mir mal erklären.
X-Max ist nicht alles, der M18W hat einen besseren Wirkungsgrad und ähnliche Hubfähigkeiten, zudem wird nirgends beschrieben wie die 8mm beim Tangband angegeben sind, in eine oder beide Richtungen? Warum steht im Datenblatt denn nicht die Schwingspulenwickelhöhe ? Zudem wird das Chassis nicht unbedingt lauter wenn es extrem hub macht, dort bricht nämlich die Antriebskraft BL meist stark ein
zak1976 schrieb:Kurt, warst Du nicht der Jetta fahrer, wenn ja kann ich bestätigen, das die 18sound gehen wie die Hölle obwohl die 3 JLs auch ganz nett waren...
Der Wirkungsgrad ist für den Maximalpegel unerheblich, wenn genug Leistung zur Verfügung steht. Zudem hat der TB eine Unterhangschwingspule und damit über den kompletten Weg ein sehr starkes Magnetisches Feld => BL bleibt weitestgehend konstant. Auch schafft er pro Richtung 8mm Hub und kann damit ca doppelt so viel Luft verschieben, wie der M18W.
lg
Michael
zak1976 schrieb:Das ist so nicht ganz richtig, die Chassis vertragen nicht unendlich viel Leistung, dort wird auch eine Grenze gesteckt und da können Chassis mit höherem Wirkungsgrad auch lauter sein als Chassis mit schlechterem Wirkungsgrad und mehr Hub (schau mal ins PA Lager).
zak1976 schrieb:Und löse dich von dem Gedanken, das bei der Auslenkung BL wirklich recht konstant über die Auslenkung ist, da ist selbst bei guten Subwoofer Ende oder hast Du das Chassis mal geklippelt um das wirklich behaupten zu können?
zak1976 schrieb:Die Hubfähigkeiten wirken sich zudem nur im Tieftonbereich positiv aus und da wurde ja gesagt, dass auf eine (zu)tiefe Trennung verzichtet wird, elektrisch sollte der M18W ähnlich belastbar sein, dazu kommt dann eben noch der bessere Wirkungsgrad. Was wahrscheinlich wirklich gut funktionieren könnte wären die genannten 18sound oder auch was in der Richtung JBL 600 oder 800 GTI (wenn Du den verbauen kannst)
Bärbel schrieb:Klappt aber nur bei Rock und so denn die HV brauchen einen Sub für ganz unten rum da Unterhalb von 60HZ der Pegel stark abfällt
