das thema nimmt bei mir einfach kein ende...die spl hf 6.1 3ohm funktionieren in meiner türe NULL. absolute katastrophe.
einbau ist recht massiv, dämmung könnte optimiert werden aber bitte...es fehlen hier WELTEN. das ändert keine dämmung auch nur halbwegs. meine vermutung ist, dass mein türvolumen so garnicht zu den chassis passt?
die tmts schlagen sehr früh an obwohl sie bei 70hz mit 18db getrennt sind. hub machen sie dabei sehr viel aber es kommt nichts an. würde am liebsten tmts haben die bis 50hz oderso unter pegel können um auch mal ohne sub hören zu können. aktuell ist der grundton ein einziger brei und viel auch bei probehörungen sofort auf was da alles fehlt. am einmessen liegts nicht.
möchte auf jedenfall mal neue chassis testen. mehr als 16cm bekomm ich nicht rein auch wenn ein 18er oder 20er sicherlich am besten wäre. suche also ein chassis das möglichst alles aus den 16cm rausholt. leistung habe ich aktuell so 140w bei 4ohm aber da wird bei bedarf aufgestockt wenns sein muss.
habe bbs drin, sodass die tmts nur bis 400hz spielen müssen.
habe zwei sehr interessante chassis gefunden. zum einen das peerless http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... ES-PAPIER/ und zum anderen tangband w6 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1139si.htm
beim peerless stört mich zum einen, dass sie nicht auf meine aluringe passen was jetzt nicht das große problem wäre und rund wäre mir auch lieber
. beim tangband könnte die einbautiefe problematisch werden und ich weiß nicht ob die bis 400hz noch ordentlich spielen. pegel/hub technisch sicherlich monster
achja carpower predator sind auf dem weg zu mir, die werd ich mal testen aber ich denke nicht, dass die die erfüllung sind.
