frieder schrieb:als reiner TMT ohne echte subwooferaktivitäten wird ein 800er nicht mehr als 8 liter volumen (geschlossen) benötigen. der hersteller hatte um die 8,5 liter geschlossen sogar als passend erachtet beim einsatz als subwoofer. bassreflex ~8 liter (herstellertip) und 5-er port. bei abstimmung auf 51Hz (und das ist ja wohl tief genug) simuliert sich ein wirkungsgrad von deutlich über 95db zwischen 40-200Hz mit dieser minikiste![]()
dann mal viel spass
gruss frieder
gerade untenrum spielen die ja nicht irgendwie schlank oder zurückhaltend.HalloAnselm Andrian schrieb:... na denn...
Oder nach EXOTEN schauen !
z.B. bei www.spectrumaudio.de
oder bei BLM
oder bei......... z.B. der "BOXENBAUSTELLE"..
oder "etwas" anFERTIGEN lassen.... bei ....................
z.B. Flexunits.. ( DäneMARK )
Erfreuliche Grüße aus HAMBURG
Anselm N. Andrian
dasFX schrieb:Erst mal 3-Wege mit Andrians als TT probieren und dann schauen ob sie immer noch "nichtgefallen"?
Der rosarote Panther schrieb:Was ist mit den Emphaser Kick? Kannst du nicht zur Not die Aufnahmen vergrößern, dass auch zwei 16er passen? Das wäre denk ich ein vertretbarer Aufwand.
Stephan![]()
Die JBL's sind gut 10Jahre alt und mittlerweile recht selten.....
WÜRDE die JBL's ab und an WENDEN !
( sie hängen sonst nach "ner" Weile durch )
