Hallo Leute,
was gibt es denn für Tipps, Tricks, Kniffe um ein Subwoofer Gehäuse sauber zu beziehen?
Ich habe immer wieder das selbe Problem dass ich an den Kanten beim umlegen des Filzes logischerweise
zuviel Material habe das dann entweder weggeschnitten und verbürstet oder einfach unschön mit verklebt werden muss.
Wie machen die das bei den Fertigkisten?
Da schaut der Filz ja oft aus wie aus einem Guss...
Oft sieht man auch dass die Seitenflächen etwas nach innen gesetzt sind,
(der Bezugsstoff somit auch nach innen geführt wurde),
aber wie werden dann die Seitenflächen verschraubt? Geht ja dann nicht mehr... und verleimen ja auch nicht... da ist ja der Filz im Weg...
Lasst mal bitte Eure Tipps hören - Danke!
Grüsse
Manuel
Grüsse
Manuel
- Doppelwandig quasi.
