Subwoofer Chassis verklemmt
das liegt an zuviel schmackes am lautstärkeregler...
immer vorsichtig mit den reglern und genau hören ob es anfängt verzerrt zu klingen...
Mp3 in schlechter Qualität können es auch sein.
Letztens erst wieder bei jemanden festgestellt, wie schlecht sich manche gespeicherten Youtube Songs anhören. Besonders welche mit viel Bass. Da würde es mich nicht wundern, wenn ein Subwoofer dadurch schnell kaputt geht. Bei subjektiv empfundenen gleichen Pegel :)
also doch zu wie Pegel :P
Ne, an schlechten MP3's leigt es definitiv nicht - son Youtube Müll geht aber wirklich gar nicht.... Kenne auch solche Experten...
Beim nechsten mahl Subsonic Filter nutzen.
Der kann sowas meistens verhindern. :beer:
hat die Stufe leider nicht :(
EDIT:
Habe diese Seite gefunden:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htm
Was wäre sinnvoll? etwa 30 Hz?
Gehäuse ist wie gesagt GG, 9 Liter, 68Hz
Oder ruhig noch höher trennen?
Ist davon überhaupt was zu halten, so eine Schaltung aus den beiden Bauteilen aufzubauen?
Kommt der Filter vor/hinter die Stufe?
Welche Kondensatoren/Widerstände sind zu benutzen?
Morris
Käme wenn dann vor den Woofer, also in die Lautsprecherzuleitung. Allerdings passt ein 6 dB-Filter nicht als Subsonic, eher 18-24 dB.
Auch weiß ich nicht, ob da ein passiver Filter so gut funktioniert... Von Syrincs gibt es die Subcontrol, die kann glaube ich einenn Subsonic setzen.
Flo
Noch dazu denke ich, das ein subsonic bei dir gar nic nützt. Im gg generell nicht so nötig, bei der hohen güte sowieso nicht. Der Sub bremst sich in dem gehäuse schon selbst nach unten aus.
Naja, hatte selber 2 Stk Hx 08 sq.
In GG haben die bei den unteren Frequenzen deutlich mehr hub gemacht, alls in BR.
Mit den Subsonic bei 27 Hz wahr es spührbar besser.
Aber ich würde diese Woofer lieber in BR verbauen. Ist nicht viel gröser, aber um einiges besser.
ja ich weiß... es hat am Platz gehapert....
vielleicht wird doch noch umgebaut...ich fand den im BR auch deutlich besser
