Es zeigt den Stromverbraucht DER Leitung an die du auch misst
Es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste ist den Stromverbrauch über einen Widerstand zu messen indem du den Spannungsabfall misst und den rest dann ausrechnest. Dazu muss der Widerstand des Widerstands sehr gering sein z.b. 1Ohm, da umso höher der Strom umso höher ist auch der Spannungsabfall und dein Widerstand wird heißer
Die andere Methode läuft über die Messung des Stromfeldes. Genauer gesagt wird hier der Induzierte Strom (ins Messgerät) gemessen.
So ich hoffe das war jetzt korrekt
