in der Regel orientiert man sich bei Strom-/Massekabel an der Leistung der Endstufe. Zuviel kann nie schaden...
Was ist aber, wenn die Verbraucher (Kompo-System und Subwoofer) die volle Leistung der Endstufen niemals abrufen können und darüber hinaus die Kabelwege sehr kurz sind ?
Z.B. auf der JL Audio Seite (USA) wird bei der Dimensionierung der Kabel neben den Verstärkerklassen (AB, D,...) auch die Art des Hörens (SQ, SPL,...) und die Länge zwischen Verstärker und Batterie berücksichtigt.
Demnach wäre eine 8mm²-Leitung bei einer Länge von 90cm mit max. 150 Ampere belastbar; bei identischer Länge ein 5mm²-Kabel mit bis zu 80 Ampere.
In meinem Fall:
2x Pioneer TS-C132 PRS (1x Front/1xRear) an Mosconi Zero 4
German Maestro SW 10009 an Mosconi AS 200.2
Alle Lautsprecher spielen mit 4 Ohm.
Stromkabellänge max. 50-60 cm pro Endstufe
Aufgrund meines Aufbaus bei der Stromversorgung im Bereich der Batterie wäre es mit meinen 20er Kabeln sehr sehr eng, auch was die Größe der Rohrkabelschuhe an der Batterie angeht.
Aber ich hätte neben anderen Querschnitten auch noch die Brax Power Trax in 12mm² da.
Ich würde also gerne wissen, ob man die Berechnungen von JL Audio so stehen lassen kann ?
Liebe Grüße
Christian
In meinem Fall:
Liebe Grüße
Christian
