Strom für 2 mosconi 300.2 @ 2 ohm
moyo2005 schrieb:
phase mal gedreht ?
mfg torsten
DAS wäre ja nen Hammer... wobei die da nicht in Protect gehen sollten, naja was nicht alles sein kann.
Prüfe mal die Phase des Subs mit ner 9V Batterie.
Synchronisieren würde ich auch nochmal schauen...
Mfg Dirk
So ...
Hab erstma durchgemessen ob die Spulen noch heil sind ...
Sind sie :)
Dann erstma ohne Brücke an einer Mosconi angekabelt ...
geht auch ohne Probleme :) ohne abschaltung etc.
Jetzt zwei, jeweils in Brücke ...
und eine der Moconis schaltet immer in Protection :(
Läuft immernochnicht ...
Wobei ich jetz denk, das die Mosconi Defekt sein muss.
Sie schlatet auch in Protection wenn man sie versucht über der Helfte versucht einzupegeln.
Ps : Verpolt ist jetzt definitiv nix mehr
Also wenn der Woofer sowohl an der einen, als auch an der anderen Stufe läuft, nur nicht an beiden zusammen - dann liegt für mich nach wie vor der Verdacht nahe, dass die beiden nicht synchron laufen.
Einen defekt an den Stufen halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Checkt bitte nochmal genau die Einstellungen an beiden Stufen und stellt den "Gleichlauf" am besten mit einem Oszi ein.
Die laufen beide wirklich syncron mann muss ja nichtmal ein ton wiedergeben oder sonstwas sobald mann die stufe etwas über die hälfte aufdreht klick aus dreht mann wieder bis auf die hälfte oder darunter is die wieder an
Auch wenn kein Cinchsignal anliegt?
Mfg Dirk
Und wie ich befürchtet hatte ...
Eine Stufe is im eimer gewesen
Laufen tut sie zwar, jedoch in Brücke nicht.
Er hat jetzt meine 300.2 drin und läuft wunderbar.
