LiDoNi
- 25. Sep. 2003
- Dominic
also, Du schreibst die Störungen sind unabhängig vom MOTOR, also bringt Lima entstören mal gar nix.
Die Störungen sind sicher nicht da wenn Du beide Chinch ausstecken tust, also keine einbombadierung durch´s Bordnetz direkt bzw EMV( das hatten wir nämlich bei der Betty im Mini bei laufendem Motor und erst nach LIM entstörung wegbekommen )
Also, die Störungen bleiben gleich laut unabhängig vom Radiogain, aber in abhängigkeit von dem gain der Endstufe.
So, also ich bin mir ziemlich sicher diese Störungen sind ORIGINAL auf dem Radioausgang mit drauf und rühren von einem originalen Masseproblem. Ganz sicher wirst Du wenn Du einen Kopfhöhrer anschliest diese Geräuschle auch höhren ohne AMP ( Kopfhöhrer direkt an die Ausgänge !!! UND GAIN AM RADIO AUF NULL!!! ) Ein Kopfhöhrer ist wie ne LUPE der dekt eben AUF !
Diese geräuschle höhrst Du original nicht weil Deine Chassis natpürlich nicht so einen brachialen Wirkungsgrad haben, dein AMP aber schön hoch verstärkt. Eventuell wirst Du störungen höhren wenn Du das Ohr an die originalen Chassis hälst.
Nach rücksprache heute Mittag mit einem befreundeten 5er fahrer hat er mir bestätigt das selbst die ORIGINALE BMW anlage störgeräuschle gemacht hat ( XENON/KLICKERGERÄUSCHE).
Sollte wiedererwarten mit dem Kopfhöhrer GAR NIX zu höhren sein, dann wird es langsam sehr schwierig.
Dominic
P.S. Versuch mal die Sache mit der Masse am radio! Zieh mal die Antenne raus, stöpsel Navi ab, Stück für Stück alles testen um einzukreisen wo´s genau her kommt. Dann kann man schauen ob man eine Lösung findet.
Dominic
). Haben wir hier den Übeltäter gefunden?
