Moin,
für IPhone/IPod Besitzer gibt es im App. Store ein cooles App.
Kurzbeschreibung:
Mit SoundCheck können Sie einfach und leicht Ihre Musikgeräte auf Funktionalität checken.
Beschreibung des Programms:
Diese Version funktioniert auch mit dem iPhoneiPodTouch 3.0
Hier ist das ultimative SoundCheck Tool fr Dein iPhone oder iPod Touch und der Hrtest fr Deine Ohren.
-Check Deinen Kpfhrer, Deine Car HiFi Anlage, Stereoanlage, Mixer, Soundkarte, PA ...
-Check Kpfhrer, Lautsprecher, ... die Du planst zu kaufen
-Teste alle mit dem IPhone iPod verbundenen Gerte
-Ist Links und Rechts vertauscht ?
-Kann Deine Anlage 20 Hz wiedergeben ?
-Kannst Du 17 KHz hren ?
-Kann es Dein Hund -)
-berprfe ob verbundene Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen sind
-Finde strende Resonanzen in Deinem Raum
SoundCheck is ein professionelles Werkzeug - aber ganz einfach zu nutzen
-Starte das Programm
-Stelle die gewnschte Lautstrke ein
-Whle das gewnschte Signal ber eine Coverflow Oberflche (wie beim iPod iTunes)
-Klicke auf das Signal um es zu starten (es wird solange wiedergegeben bis Du es stoppst)
-Klicke erneut um es anzuhalten
-Das zuletzt benutze Signal wird automatisch beim nchsten Start des Programs ausgewhlt
Professionelle Sounds (16 Bit, Stereo, hohe Auflsung und nicht komprimiert)
http://www.google.de/m/url?client=s...8QFjAA&usg=AFQjCNFjagYmbaD5VP3oKXoDnxCaPiXKJw
Funktioniert wirklich gut. Hilft beim einstellen.
Dieses Toolkit enthlt folgende Signale
1) Tiefe Frequenzen 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz
2) Mittlere Frequenzen 1000Hz
3) Hohe Frequenzen 4000Hz bis 20000Hz in 1000 Hz Schritten
4) Stereo Test Signale Mono, Stereo, Links, Rechts
5) Phasen Test Signale Pink Noise (rosa Rauschen), Pink Noise out of phase
6) Impuls Test signale Rhythm Mono, Rhythm Stereo
7) Sweep 20Hz-20Khz
8) Deep Sweep 20Hz - 200Hz
Frank
Kurzbeschreibung:
7) Sweep 20Hz-20Khz
Frank
