Sinn und Unsinn eines Komponentenwechsels
du hast doch eine gewisse einbautiefe zur verfügung , wenn du nach nen chassis ausschau hällst was da nicht drüber raus geht sollte es doch passen , kann ja auch mit neodym magnet sein das baut kompakt
ru seiten besuch ich nicht :abgelehnt:
Irgendeinen Tod muss man bei Physik immer sterben, aber bei 70-80% MehrMembranfläche gibt's nicht viel zu überlegen. Außer welchen MT du dazu nimmst, da der MiniHT dann der nächste FlaschenHals sein wird und wie du die Türen halbwegs ruhig kriegst (falls tatsächlich wieder FreeAir)
Halbwegs verbaubare 8" wirds anno 2026 schon geben.
Also die QXE8.2W bekomme ich für ca 105€ neu, die machen 88db 1w/1m und haben 5mm linearen Hub. Langfristig wäre dann ein passender MT notwendig. Ich bin mir sicher, dass es dann besser klingen wird, der Pegelzuwachs wird aber nicht groß sein.
Würde echt gerne mal die Stevens Audio MB6 probehören als Alternative..
Macht keinen Sinn nen 6,5"er zu nehmen wenn du einen 8" kriegen kannst, siehe ProzentRechnung.
Ohne MT wird dein MiniHT früher kotzen als der Rest der Kette. Muss ja früher ran bei 8" Zuspieler.
Kann aber auch ein Koinzidenztreiber sein wenns um Sparen der Amp-/DSP Kanäle geht.
Lautsprecheraufnahme wird in kürze gedruckt, so dass ich die bereits vorhanden Schraubpunkte nutzen kann. Da passt glücklicherweise doch fast jeder 20er rein, die Einbautiefe ist also kein Problem.
In der engeren Auswahl stehen die ESX QXE8.2W und die Gladen Sigma 200. Ich kann keine der beiden probehören und muss daher auf Empfehlungen vertrauen. Die Sigma sollen aber laut Hifi-Zone die hochwertigeren Chassis sein. Spielen wohl weniger aufgedickt, dynamischer und sind auch belastbarer.
