Resonalyze - Gamechanger oder nur gut gemeint?
jannek
17. Jan. 2013
Jan
Servus, bin kürzlich im DIYMobileAudio über folgenden Thread gestolpert: Resonalyze
Die GitHub Seite dazu: Github Resonalyze
Ich hab leider derzeit kein System um das zu testen, finde den Ansatz die Fahrzeugakustik komplett zu modellieren und dann offline zu optimieren anstelle endlose Stunden im Auto zu sitzen und zu wedeln ziemlich spannend.
Und zumal das Programm scheinbar die möglichen Variablen selbständig durchspielt und das Optimum ermittelt kann das massiv Zeit sparen bzw. überhaupt erst einmal den Weg zum Optimum eröffnen.
Ich vermute es wäre etwas viel verlangt damit im ersten Schuss zur perfekten Abstimmung zu gelangen, aber ich denke doch dass das ein extrem wertvolles Werkzeug darstellen könnte.
Meinungen? Wer probierts mal aus?
Gruß, jan
klingt echt spannend...
in den Kommentaren am Ende des Berichtes, wird's auch noch mal spannend, was das Thema Tonalität angeht.
Das Programm ist scheinbar "perfekt" für alles was irgendwie mit Crossover, Phasen, Zeiten und Groupdelay zusammenhängt.
Ich glaube ich werde das demnächst mal Testen, wenn ich eine Messsystem mit Loopback zu Verfügung habe :)
Und danke fürs Teilen Jan!
Erst mal sehr interessant. Bei so Hobby-Projekten hängt's dann halt immer an einer Person und ob der irgendwann die Luft ausgeht, oder nicht. Es gibt ja da Leute, die das jahrzehnelang durchhalten. Andere werfen das Handtuch, wenn der Support zum handfesten Job wird. Ich kann beides verstehen.
Falls sich wer damit intensiver beschäftigen sollte, würde er mit einen Gefallen tun, mal zu gucken, ob das Ding auch Filter in Form von Audio-Impulsen ausspucken kann. ich habe da jetzt erst mal nix gefunden, aber unter der Haube müssen die ja eh da sein.
Dadurch dass das auf GitHub veröffentlicht ist, sollte auch bei Ausscheiden des Hauptentwicklers zumindest die Möglichkeit bestehen, das weiterzuführen.
In Zeiten von KI gibts da eh neue Möglichkeiten.
Grüße, Martin
Das was der da gemacht hat ist alles andere als trivial. Da muss der Entwickler wirklich wissen, was da mathematisch passiert, da hilft die KI alleine nur noch beim coden.
Ich musste mir den Kram vor Jahren im Studium vor KI reinziehen und würde ehrlich gesagt behaupten, dass eine Ki grad die Physik und Mathematik dahinter um ein vielfaches besser „versteht“ als Otto Normalverbraucher
Die Formeln und Berechnungsgrundladen und Schemata sind immer dieselben.
Das ist das Coding eher abstrakt.
J,a die KI versteht die Mathematik hervorragend. Das hilft einem Entwickler aber nicht, wenn er es selber nicht komplett versteht, weil er sehr genau wissen muss, was die zu erwartenden Ergebnisse sind, zum einen, um rauszufinden, wie er da hin kommt, bzw. die KI anweist, da hin zu kommen und zum anderen um das plausibel zu debuggen.
Ich code AV Anwendungen mit KI und muss sie regelmäßig vom Holzweg abholen und in die rechte Spur bringen.
Die verbreitete Vorstellung, dass die KI schon weiß, was zu tun ist, ist genau der Kardinalfehler. Solche Tools sind nicht kreativ. Jeder Softi, mit dem ich mich in den letzten 2 Jahren unterhalten habe, lacht genau wie ich über die mittlerweile weit Verbreitete Überschätzung der Möglichkeiten. Für ernsthafte Software-Entwicklung braucht's ernsthafte Software-Entwickler. Die schreiben heute halt keinen Code mehr aber das ist auch nur ein kleiner Teil dieses Handwerks.
Bei den Level auf dem in der Software um die es geht Zusammenhänge verstrickt sind, braucht's da einen Profi, ansonsten kommt 'irgendwas' raus und das ist dann das Schlimmste, was man finden kann: Software die gut aussieht und intern Fehler macht.
Gerade eben wieder ein schönes Beispiel dafür erlebt: Claude etwas recht tiefgreifendes zu einem älteren Projekt gefragt. Da gab's ne Antwort, die mir komisch vorkam. "Das habe ich beim Erstellen so in die Notizen geschrieben." Eine tiefere Recherche im eigentlichen Quellcode brachte dann zutage, dass die Info falsch war und wir das im Verlauf der Entwicklung geändert hatten, aus stabilitäts- und performance-Gründen.
Das war 'ne Frage zum Kernel-Scheduler. Weil ich bescheid weiß, was da passiert, ist mir aufgefallen, dass da was komisch ist und ich habe direkt prüfen lassen. Dazu kommt, der Fund war zufällig. Solche Fehler bleiben natürlich unentdeckt, wenn der User mit den Begriffen nicht sattelfest ist.
Ich musste die KI auch schon tausedendmal anweisen, nicht den faulen Weg zu nehmen und stumpf zu pullen, sondern zwingend alles mit Interrupts zu bauen. Wenn Du zig Pulls in einem System hast, die parallel laufen, verlierst Du die Kontrolle über's Timing. Bei AV-Anwendungen tödlich und nicht so leicht, zu debuggen.
Es macht halt nicht das schnellste Auto den Sieger, es braucht einen Fahrer dazu.
Im vorliegenden Fall hat sich der Ersteller wohl intensiv mit entsprechenden AES-Papers auseinander gesetzt und diese in den Entwicklungszyklus durch die KI als Kontext mitgegeben.
