Moin!
Hab ich mal auf meinem Mobo (ASUS P5Q Deluxe mit Intel ICH10R) mit 4x750GB Seagate Platten probiert. Erstmal muss man drauf achten das die Partionsgrenze genau bei der Stripesize liegt, bei AMD noch wichtiger als bei Intel, sonst wird das Raid beim schreiben recht langsam. Weiterhin sieht man keinerlei SMART-Informationen der einzelnen Platten, also wenn sich eine Platte langsam verabschiedet (Reallocated Sector Count z.B.) dann sieht man das einfach nicht. Auch die Temperatur kann man nicht überwachen. Ist das Raid defekt, kann es sein das es auch an einenm anderen Mainboard mit gleichen Chipsatz nicht wieder ans Leben kommt. Ausserdem kann man das Raid nicht einfach so erweitern, es muss immer neu erstellt werden wenn eine Platte dazu kommen soll, also muss der Inhalt erstmal gesichert werden...
Bei mir hat es nie so richtig funktioniert, es hat immer wieder Rebuilds und Bluescreens gegeben, ohne erkennbaren Grund. Solange eine der Platten einfach ausgeht, merkt das der Onboard-Controller. Wenn sie aber langsam wird, oder Sektorenfehler bekommt, gibts aber unter Umständen Probleme. Auch nen Stromverlust oder Reset hat er bei mir selten verkraftet. Bei mir führte es mehrfach zu einen fast-Datenverlust. Seit dem habe ich dann einen vernüftigen Controller gekauft, einen 3Ware 9650SE-8LPML. Kostet nen Haufen, aber das Ding taugt wenigstens, läuft aktuell mit 6x1,5TB Seagate Platten und das seit 2 Jahren absolut stabil, und 350mb/sek bei lesen wie schreiben sind auch ne Ansage
Auf Grund von Problem mit seinem Raid5 an AMD-Mobo hat ein Arbeitskollege mittlerweile den gleichen Controller gekauft. Ich kann also aus Erfahrung nur von Onboard-Controllern abraten, du bist damit nicht flexibel genug und es bleibt immer eine Rest-Unsicherheit ob der Onboard-Controller wirklich Fehler der Platten erkennt.
Und bedenke, ein Raid schützt nicht vor Datenverlust: Virenbefall, Dateisystemfehler, Stromspitzen oder einfaches, versehentliches Löschen wird damit nicht abgesichert, nur der physikalischen Defekt einer Festplatte..
René
