iheartmazda
- 15. Jan. 2009
- Goran
Hallo!
hab vor paar monaten eine wirklich extrem brauchbare einstellung gefunden, mit der man einfach normal musik hören konnte.
ich schildere nun mein problem: drehe ich auf und höre lauter und etwas druckvoller musik verrutscht die bühne nach links und vor allem der sub scheint von links zu kommen :S
meine gröbsten änderungen waren sub amp und woofer kiste. der amp is eigentlich weniger das problem, durch den neuen amp wurde der sub in der alten kiste einfach lauter.
die alte kiste war aus sperrholz 22mm und hatte seitlich richtung beifahrer einen 12x10cm großen und ~32cm langen port (nach der auto hifi empfehlung für den JBL GTI 1200). die kiste stand ganz im eck im kofferraum auf der baufahrerseite. der port hatte genug raum zum atmen, der woofer hatte noch ein wenig platz zur heckklappe.
die neue kiste ist aus MDF und eigentlich wegen den dimensionen neu gebaut. sie hat so wie die alte kiste wieder um die 55-60L platz (port und sub schon mit einberechnet), somit ist das volumen gleich.
anders ist die position des subs, der steht jetzt eigentlich mit reichlich platz zur heckklappe quasi mittig im kofferraum. das neue BR rohr hat 11cm durchmesser und länge 16cm, jedoch ganz im eck des gehäuses. das dürfte laut der hertz homepage eine port verlängerung von ca. 30% bewirken. diesmals ist port und woofer in der selben wand und beide schauen nach hinten.
hab bisher mit den flankensteilheiten und der LZK gespielt, aber alles ohne erfolg. bei niedrigerer lautstärke kann mans noch einigermaßen gut einstellen, damit es sich ok anhört, aber ab einem gewissen pegel wird das ganze sehr linkslastig.
woran könnte das liegen? kann doch nicht sein das eine kiste so dramatisch den klang vernichtet?
ich hab laut messung einen ordentlichen peak um die 50hz (ok das kann an der abstimmung des BR gehäuses liegen) und leider aber auch einen enormen einbruch bei 80-100hz.
(auch bei einer trennung von 80hz lp sub 12db, 80hz hp tmt 12db)
ich will doch nur musik hören
(auch bei einer trennung von 80hz lp sub 12db, 80hz hp tmt 12db)ich will doch nur musik hören
War damals mein zweites oder drittes Car-HiFi-Heft, was ich mir gekauft habe, da waren die drin. Und mit dem Setup kann ich mich über zu wenig Leistung derzeit nicht beklagen. Ist ja auch schliesslich zum Musikhören gedacht und nicht zum "Bassprollen"...
