wie in der Überschrift schon genannt habe ich nach dem Dämmen der Türen Probleme mit den Türpappen.
Ich habe neue Dobos mit zwei 16er pro Seite an den Türpappen befestigt. Diese habe ich mit Dichtungsmasse an den Rändern versehen, weil die Spaltmaße an einigen Rändern sehr extrem waren.
Die Dämung der Türen ( Innen- sowie Außenblech ) habe ich gestern abgeschlossen. Nun passen die Türpappen mit den neuen Dobos nicht mehr richtig. Irgendwie hat es die Türpappen verzogen, so dass die Orginalaufnahmen nicht mehr richtig einrasten bzw. hat es Eine durch die hohe Spannung abgerissen.
Ich hatte versucht mit Montagekleber diese wieder zu befestigen aber sie wurde beim erneuten Befestigen wieder abgerissen.
Zu dem schließen die Türpappen nicht mehr richtig mit dem Türblech ab. Ich habe rundherum ca. 5mm Luft zwischen Türblech und Türpappe, somit ist meines Erachtens die gemachte Dämmung hinfällig.
Wie schaffe ich es Erstens: die abgerissene Halterung wie zu befestigen; und Zweitens: den Luftspalt zu verringern bzw. weg zu bekommen?
Danke für helfenden Tipps!!!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
