ich fahre einen VW Polo mit einer Original Batterie mit 70Ah und 340A :-/ (evtl 2-3 Jahre alt). Endstufe hatte ich die ganze Zeit nur eine Audio System M Serie (ca. 400 Watt gebrückt) an nem Rainbow Woofer + Orig. FS. Soweit keine Probleme. Jetzt hab ich mir vor ein paar Tagen eine Audio System Radion Stufe (2x 180 Watt oder ca. 580 Watt gebrückt) gebraucht gekauft und ein Helon FS (läuft dann auf 2 Ohm). An Stromkabel hab ich damals 20m² gelegt....
Jetzt zu meiner Frage bzw mein Problem. Ich habe eine Kinetic HC600 Batterie die 2 Jahre in der Garage lag von meiner alten Anlage noch übrig. Als ich sie heute mit meinem Ctek 7000 Ladegerät laden wollte habe ich gemerkt das die Anzeige vom Ladezustand von leer, auf halb voll auf voll im sekundentakt springt. Ladegerät funktioniert ohne Probleme an meiner normalen Autobatterie....Muss ich die Gel Batterie erst vollständig entladen weil sie so lange gelegen war oder gibt es eine Möglichkeit sie zu retten oder ist sie komplett hinüber?
Eine weitere Frage zu meiner Stromversorgung....Reicht die Ori Batt Kinetic(wenn sie denn hoffentlich geht) kombo (mit 20mm²) für die 2 Endstufen aus?Habe noch 2x 0,6 F oder 2x 1 F Caps zuhause die ich dazu machen könnte.
