ich habe bei dem Wagen meines Bruders ein Problem, wenn ich die Anlage ausmache, oder mit Zündstellung laufen lasse und dann anmache das aus den Ls ein ploppen kommt (sub glaube ich auch,aber nicht 100%ig sicher)
Ich dachte es lag am Pioneer Radio(die sind ja dafür bekannt mit der Chinchmasse mal Probleme zu haben)
Habe jetzt mein Kenwood Dnx eingebaut, es ist aber immernoch vorhanden.
Die Masse vom Radio ist mit nach hinten gelegt, und an den SIcherungsverteiler angeschlossen.
Masse im Motorraum verstärkt, und Massepunkt ist hinten am Gurtschloss,natürlich blank geschliffen.
Endstufe für die Ls ist eine Helix E400, für den Sub eine Rockford 150bdcp(oder so ähnlich) Subwoofer ist ein p10w.
LS sind aus der Helix Competition Serie der Ht und der TT (2Wege)
Hat einer einen Rat? Ich wollte die Tage mal gucken ob evt der Massepunkt hinten nicht perfekt ist/evt ist der Kabelschuh ja "verrutscht"
Kaputt gehen tut da nix, aber es nervt mich mal richtig, kann das nicht haben das bei der Mühe die da drin steckt so ein Fehler auftritt :-/
Danke schon einmal an euch
