bis auf die 10er hab ich eigentlich so ziemlich alle lautsprecher von herrn görlich schon gehabt und auch gemessen
salut frank
ist das dein ernst?!
ich habe alleine drei verschiedene 13-er hier liegen .. einmal gusskorb und gummisicke .. dann die normale ausführung mit blechkorb .. dann eine mit doppeltem magneten .. da gibt es noch eine ausführung mit gewebesicke .. dann eine mit gewebesicke und blechkorb .. dann gibt es 4 ohm 5 ohm 6 ohm und auch 8 ohm ..
dann gibt es verschiedene spulen .. einmal von der dimension der spule selbst und dann wieder vom material ..
so auf die schnelle durchgezählt wird man aktuell alleine den 13-er in rund 10 verschiedenen ausführungen bekommen können ..
bei den 16ern/17ern sieht es ähnlich aus ..
bei den 10ern sieht es etwas anders aus .. da gibt es weniger verschiedene chassis .. aber immer noch einige verschiedene "modelle"
bei den bass-chassis gibt es auch eine reichhaltige auswahl ..
insgesamt denke ich dass man aktuell auf 20-30 verschiedene chassis zurückgreifen kann ..
ich wäre etwas erstaunt wenn du alle gehabt/gemessen haben solltest ..
gruss frieder
Kupferfolienspulen CFC10 liegen schon bei satten 40,30 euro/Stück
. Dafür gibt es "Künstler" wie Marius, Anselm oder Thomas....
