Angerfist92
- 10. Feb. 2011
Guten Abend.
Folgendes Setup habe ich verbaut:
HU: Pioneer P88RS
FS: exact! Audio ProComp 6.2
AMP: u-Dimension ProX 840.4
SUB: 2x Audio System Krypton
AMP: Vibe Deep Space Bass
Der AMP für mein FS wird mit einem 4-Kanal-Chinchkabel ans Radio verbunden und der von den Subs mit einem 2-Kanal.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe seit kurzem das typische Piepsen im Auto allerdings nur im rechten HT.
Dieser spielt auch sehr leise und rauscht, ich habe den Abstand auch schon auf 4m eingestellt mit meiner HU, aber den HT hört man kaum.
Ich dachte, dass der rechte HT-Kanal von meiner HU defekt ist und da habe ich die beiden Kanäle von den HT getauscht, sodass der rechte HT das Signal vom linken HT-Kanal des Radios bekommt und umgekehrt.
Das Komische an der Sache ist, dass das Piepsen dann weg ist und beide HT wieder sauber spielen.
Ich habe absolut keine Erklärung für dieses Problem und bitte euch um Rat.
Anfangs war das Piepsen mal da und mal nicht, aber da habe ich auch noch nicht raushören können, dass das Piepsen nur vom rechten HT kommt.
Wenn ich die Musik vor dem Motor anschalte und den Motor dann starte, hört man sogar den Anlasser im rechten HT.
Woran kann das liegen?
Warum ist alles normal, wenn ich die Kanäle tausche?
Auf der linken Seite liegt das +Kabel mit der Verkabelung vom rechten HT und TT, auf der rechten Seite die beiden Chinch-Kabel und die Verkabelung von dem linken HT und TT.
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Kevin Rupp
HU: Pioneer P88RS
Kevin Rupp
