Nun ist der sub dran ...
schönen sonntag zusammen !!!
also ich habe jetzt erstmal eine skizze angefertigt wie ich mir das vorstelle.
ok -- submembrane ist etwas zu gross geraten :D
jetzt ne frage: kann ich zb so eine türklappe verbauen wie in der skizze angedeutet ? auf dieser klappe würde ich dann die endstufen montıeren und die bei bedarf (in preilrichtung siehe skizze) runterklappen.
geht das grundsaetzlich ?? was muss ich dabei beachten ??
zb ....
1) gummidichtung entlang der türklappe damit es zum kofferraum hin auch dicht bleibt
2) wird der klang negativ beeinflusst wenn die endstufen vor der membran verbaut sind (bei geschlossener klappe) ??
danke mfg oton
klappe eher nicht ..
aber gucken ob man die wand zum kofferraum hin doppelt machen könnte
die sache mit dem SUB waagerecht gefällt mir doch etwas besser :-P
@dirk
wieso den waagerecht? ist doch wurscht wie oder nicht? und was ist mit den endstufen? stören die den schallverlauf hörbar wenn die so eingebaut sind?
ok -- die klappe vergesse ich wieder.
puh ..
also .. waagerecht weil einfacher zu bauen ..
doppelte wand damit wirklich nix klappert ...
und was ist mit den endstufen ?? stören die wenn die ''innen'' verbaut werden?
mfg oton
