Man muss da vermutlich erstmal damit anfangen was die Phase ist bzw. den Zusammenhang warum die Phase überhaupt wichtig ist.
Bei einer einzelnen Schallquelle also nur ein Lautsprecher ist die Phase egal. Die Phase wird erst interessant wenn es mehr als eine Schallquelle gibt. Das Ohr hört nicht die Phase ansich sondern nur ob es zwischen zwei Schallquellen eine Differenz gibt. Gibt es Differenzen so liegen die Phasen in einem bestimmten Frequenzbereich nicht übereinander. Es muss Demzufolge zwischen den Schallquellen in dem Frequenzbereich einen zeitlichen Versatz geben.
Alle Filter erzeugen eine Phasenänderung ab der Frequenz wo der Filter anfängt zu wirken, das kann Schmallbandig sein z.B. EQ Eingriff oder aber denn kompletten Frequenzbereich beeinflussen ab dem der Filter wirkt HP, LP usw.
Wenn man jetzt HT und TMT Trennen will, gibt es wieder diese zwei Schallquellen. Um diese jetzt zu verheiraten muss der Übergang von einem zum anderen Lautsprecher in Phase und Amplitude komplett deckungsgleich sein. Aber theoretisch nur in dem Bereich der Trennung plus paar Oktaven davor und dahinter. Dann bilden HT und TMT einen neuen Virtuellen Lautsprecher. Also zusammen gefasst HP und LP Filter drehen die Phase ab dem der Filter wirkt, interessant für uns ist aber nur der Bereich wo sich zwei Lautsprecher ergänzen sollen.
Ein variabler Phasenregler verschiebt also tatsächlich das Signal auf der Zeitachse. Ein Phasenshift 0 Grad / 180 Grad invertiert einfach nur das Signal und wirkt sich Zeitlich nicht aus. Es ist also eigentlich vom DSP Hersteller nicht richtig betitelt. Es dürfte nicht Phasenshift heißen, sondern Signal invertiert.
