ja laut ETON kann der 12" 600Wrms
wenn ich jetzt 25Hz nehme und 600Wrms .. ohne klirr
sind 400€ in rauch aufgegangen...
der 87er bei 100Hz trennung kann einiges ab , ich selber denke aber nicht das er dabei richtig laut kann ohne zu verzerren...
beim stefan ist der diabolo 10er drin .. und der ist bei ... (glaube) 160Hz getrennt
er macht auch einen schweinepegel ( für HU AMP da 2Ohm chassie )
und auch da schon HUB..
der kleine BB von mir hat eine 40mm membrane..
400Hz sind da schon recht tief... er macht es aber zumindest unverzerrt so laut wie ich es brauch
ich weiß leider nicht wie stark ich ihn dort belasten kann...
laut tangband sind es 10Wrms oder so...
ich weiß aber das die 45Wrms der nakamichi (war glaube 45W) voll aufgedreht zuviel wären...
ich weiß nichtmal was ich den serie5 zumuten könnte..
warum auch.. entweder das chassie verzerrt nicht und es geht laut genug oder eben nicht
mach doch mal den test..
bei der trennung gemessene 35Wrms bei 150Hz sinuston auf die MTs...
und jedem chassie das was es am besten kann..
hochtöner _ hochton
mitteltöner _ mittelton
tieftöner _ tiefton
den MT so weit runterlaufen zu lassen halte ich für etwas "übertrieben"
der 16er in der türe mus sich nicht anstrengen um 200Hz zu spielen
der MT dagegen muß ackern ...
genau wie beim HT..
der MT hat keine probleme um bis 4Khz zu kommen...
der HT hat mit 2-3KHz schon zu ackern die sauber zu übertragen..
da lieber eine trennung von um die 6-8 KHz...
