Der Klirrfaktor:
Die Membranresonanz bei 12.5 kHz mit ihrer Schalldrucküberhöhung von 12 dB vervierfacht auch die Klirranregung. Daher gibt es bei einer Anregungsfrequenz von gut 4 kHz eine ausgeprägte K3-Spitze - gar nicht gut! Das ist somit die rote Karte für die obere Einsatzfrequenz. Unterhalb von 900 Hz steigt der Klirrfaktor ebenfalls deutlich an - noch eine rote Karte. Zwischen 900 und 4000 Hz ist der Klirrfaktor dafür sensationell niedrig! Bei einem mittleren Schalldruckpegel von 85 / 90 / 95 / 100 dB ist K2 von 900 bis 4000 Hz im Mittel 0.30 / 0.53 / 0.96 / 1.77 % groß. Die entsprechenden Maximalwerte sind nur um den Faktor 1.2 höher. Der "unharmonische" K3 beträgt unter identischen Bedingungen im Mittel 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.19 %. Selbst die Maximalwerte liegen bis 95 dB unter 0.20%, bei 100 dB unter 0.36%! Dies setzt jedoch eine relativ steilflankige Trennung mit 24 dB/Oktave voraus.
Fazit:
Der DAYTON RS52AN-8 ist eine moderne 50mm Mitteltonkalotte mit Neodym-Magnetsystem, dezentem Äußeren, dank Schutzgitter hoher Praxistauglichkeit und hervorragenden inneren Werten. Dazu zählen der sehr lineare und breitbandige Frequenzgang sowie das gute Ausschwingverhalten. Lediglich der Klirrfaktor zeigt die Einsatzgrenzen auf: unterhalb von 900 Hz und oberhalb von 4 kHz steigt der ansonsten sensationell geringe Klirrfaktor deutlich an.
genauso geht es mir auchducmo schrieb:Genauere Daten hab ich noch keine gefunden...
bei höherer Trennung kann man sicherlich noch mehr Belastbarkeit herauskitzeln.Power handling
Rated Noise Power (IEC 18.1) 7 W
Long-term Max Power (IEC 18.3) 60 W
Note: Power handling measurement conducted free air with 4th order HP filter at
150 Hz. Crossover, enclosure, spectral content, and crest factor may vary results.
Nöö . Die Peerless kosten in Bremen bei Spectrum-Audio 35,20 Euro/Paar , das bedeutet für mich:Anselm Andrian schrieb:Die EXACT! ist doch GENAU etwas für DICH.. Sven.....
