Leon 5F Limapfeifen Dynavin D9 an 2t-Batterie?
SchaLLL
31. Juli 2023
Tristan
Moin,
ich kämpfe grade gegen Potentialunterschied.
Die Signalquelle Dynavin D9 bekommt Strom bisher über das Bordnetz (Quadlock hinterm Handschuhfach).
Die Signalverstärkung (Alpine Optim8) findet jedoch im Kofferraum über eine eigene Stromquelle (LTOs betankt über Victron smart) und abweichende (15V) Volt statt.
Ich überlege jetzt, das Radio ebenfalls an die LTOs anzuschließen, um hoffentlich das Limapfeifen zu beenden.
Hier kommen meine Fragen:
1: Hat sowas schon mal wer gemacht?
2: Muss ich mit Fehlermeldungen rechnen, weil das Radio nicht mehr über den vom Hersteller vorgesehenen Stromkreis bestromt wird?
3: Was wäre dann der schlauste Weg, um das Ein- und Ausschalten des Radios so komfortabel wie möglich zu gestalten? (…möglichst, so wie vorher.)
Vorab schon mal vielen Dank fürs Mitdenken.
Kann das Ding SPDIF?
Über High oder Low Level verbunden?
Grüße, Martin
Hat der Victron Smart nicht die selbe Masse für In und Out?
Stimmt - ich habe plus und Masse (Massepunkt, an dem auch die Batterie hängt) von vorne gezogen. Aber das ist dann ja „nur“ der Ladestrom. Die Leistung kommt hauptsächlich von den LTOs selbst - theoretisch 90Ampere (12er-Bank).
Darauf will Didi nicht hinaus…..
Wenn In und Out dieselbe Masse haben, dürfest du eiiiiiigentlich keine Massestörungen haben.
Wenns natürlich galvanisch getrennt ist, siehts anders aus.
Aber dafür bräuchte man mal ne genaue Bezeichnung….
Grüße, Martin
Also den Massepunkt hinten an der Gurtschraube hatte ich auch schon genutzt. Limapfeifen war dennoch vorhanden.
Der Victron Smart nimmt von der Lima, wenn genügend Spannung anliegt und erzeugt anschließend einen getrennten Stromkreis mit abweichendem Volt-Wert. So hatte ich das zumindest verstanden.
Um es noch konkreter zu machen. Es handelt sich um einen Victron Orion smart xs 50.
Ich vermute die Ursache eher in dem Zusammenspiel D9 Lautsprecherausgänge in die Alpine.
Die Ausgänge von so nem Chinakracher gelten nun nicht als die hochwertigsten und du verstärkst das dann auch noch.
Grüße, Martin
smart XS 50 finde ich nicht....nur ohne smart und der hat gemeinsame Masse.
Ok sorry. Ganz genau ist es dieser:
Orion XS 12/12–50 A DC-DC-Batterieladegerät​
Und ja - tatsächlich ist da nur ein Masseanschluss. Ist dann scheinbar doch keine ganz so galvanische Trennung.
