Lautsprecheradapter aus dem 3D Drucker
Klar, es geht um Reflektionen in dem Verengung/Tunnel.
Spielen denn Refexionen in dem Frequenzbereich eine wesentliche Rolle ? Selbst bei 500 Hz ist die Welle über einen halben Meter lang. Eine Reflexion hat ja immer mit einer Richtung zu tuen. In dem tiefen Frquenbereich handelt es sich ja eher um Druckunterschiede die zunächst ungerichtet sind. Ich möchte es ja nur verstehen...... :)
Ein eingebauter Lautsprecher ist im Endeffekt nix anderes als ein Federmassesystem.
Wenn du hinter der Membrane zu wenig Luft hast, dann erhöht sich der Gegendruck.
Als wäre der LS straffer eingespannt.
Das Problem dabei: je mehr Hub desto unterschiedlicher wird das.
Dadurch passt dann deine angestrebte Abstimmung nicht mehr.
Die Turbulenzen an den Kanten sind dann nochmal ein anderer Schnack.
Die machen sich dann ggf durch Peaks bemerkbar und versauen dir durch Klirr den Klang.
Viele Grüße Micha :beer:
Das ist Murks, ein Lautsprecher braucht nach hinten freie Öffnung und nicht ein trichterförmiges Hals der das Öffnung verengt. Bau ein 130 mm Chassis rein oder richtig aufwendiges Adapter inklusive TVK Umbau. Dann wird sich es lohnen ansonsten wirst du frustriert dass es doch nicht funktioniert.
So hab ich es ihm dann auch empfohlen.
Es geht vielleicht gar nicht um die Tiefe Frequenzen, so ein TMT spielt oft bis 3 000 Hz, da sind halt die Wellenlängen nicht so „Lang“. Wenn eine potentielle Störquelle eliminiert werden kann warum sollte man es nicht tun.
Jimmbean hat das link gepostet was ich auf dem Schirm hatte.👍
NImmst du auch Aufträge entgegen? Was kannst du alles mit dem 3D Drucker herstellen?
Naja Gehäuse für Mitteltöner und Hochtöner sind kein Problem. Druckbett kann max 22cmx22cmx25cm.
Was genau bräuchtest du denn?
(Ja ich weiß die Fistlayer war verstellt...)
Also ich drucke alle Standard VW und Audi Adapter mittlerweile selber
Auch Exoten wie MG sind schon dabei.
Zum Thema „knackende“ Schrauben. Ich hab die Bohrlöcher angepasst und nehme spezielle Kunststoffschrauben. Da knackt auch nichts mehr.
Hey, magst du offenbaren mit welchem Filamenttyp du druckst? LG Chris
ich druck mit diesem Zeug.
hat fertig gestellt eine ähnliche Haptik wie Plexiglas.
Mir gefällt die Layerhaftung sehr gut. Da knackt nichts und reißt nichts auf wenn man Schrauben rein dreht. Auch die Ohren brechen nicht so schnell weg wie bei ASA.
Ich kann dir schon sowas aus ASA oder ABS machen wenn du magst. Wenn du ne Skizze hast, kann ich auch das Modell schnell machen, das ist ja in 10min gemacht.
Ich denke pla überlebt den Sommer nicht im Auto. 🧐
Das Material klingt spannend, muss ich mir auch mal anschauen. Ist aber ganz schön teuer. 😅
Also meine Mitteltöner sitzen noch ganz gut. Und das schon 1,5 Jahre in PLA Kugeln.
PLA Filamente haben alle den gleichen DSC und MFI?
