polosoundz
- 05. Nov. 2004
- Dennis
Meine laufen "größtenteils" auch noch... Von insgesamt 9 Amps ist über die Jahre eine 1005 und eine 1001 ausgefallen.
Ich hab mir 4 Stk. K&M 1002 besorgt und bin am tüfteln wie ich sie am besten in die Mulde packe oder staple,....
wie sind eure Erfahrungen mit den Terminals?
die Bohrungen für GND und +12V sind ja grad mal 5,9mm aber realistisch betrachtet dürfte ab spätestens 16mm² Schicht im Schacht sein.
Gibts jemand der sie erfolgreich mit 10mm² betreibt?
Es sind ja nun ein paar Jahre vergangen inkl. Umzug in ein anderes Auto.
Da wirds Zeit für einen Langzeitbericht.
Keine defekte an den Stufen.
Hatte mal ein Störgeräusch am HT zwischendurch, das war aber ein defektes Cinch Kabel.
Bin also nach wie vor zufrieden mit den Stufen.
Grüße Gerhard
Wow, mittlerweile 8 Jahre ohne Ausfälle.
Falls ich wieder was baue ziehen sie auch ins neue Auto ein.
. Hatte mich eh schon gewundert, wieso die so lange hält. Die sensationell beste Endstufe was P/L angeht die es wohl je gab.
dürfte schon der richtige sein. Messen musst du die dreier-Pinreihe, beide äußere jeweils gegen den mittleren Pin. Da darf keine Verbindung da sein.
Edit: Alternativ kannst du auch die Lautsprecherausgänge jeweils gegen GND und die Rail innen messen, das kommt aufs gleiche raus.
der ist sicher ok? Anhang anzeigen 107056
