ich möchte in meinen Mini ein Bisschen Musik bringen, die Gegebenheiten sind etwas speziell, das Auto ist sehr laut und ausserdem hat er ein Stoff-Faltschiebedach und einen dichten Kofferraum. Es soll eine Spaßanlage werden die etwas Pegel wegen der Lautstärke des Autos.
Extreme Umbauten scheiden wegen dem Alter des Autos für mich aus.
Türinstallation scheidet auch aus, zudem sind die Türen derartig dünn, das hat weder Volumen, noch lässt sich das weiche Blech vernünftig ruhig stellen.
Einbauplätze gibts nur in der Hutablage mit 12cm Löcher im Blech darunter.
Vorne gäbe es die Möglichkeit kleine flache Kickpaneele unter dem Teppich zu integrieren wie es das Vollcabrio hatte, allerdings abgedichtet mit ca.1-2L
https://www.mini-forum.de/attachment/43453-lsp-jpg/
https://www.mini-forum.de/attachment/43454-20141012-141723-jpg/
für die Bässe gäbe es unter der Sitzbank einen Stauraum den man zur Box machen kann indem man eine Platte einklebt mit Windschutzscheibenkleber.
http://www.minispares.com/image.axd?type=product&picture=600/CCC117.jpg
Dahinter sind ca.30-32L Volumen, dicht abgeschlossen und aus gripptem, tiefgezogenem Blech.
Leider ist die Platte nur 18,5cm hoch, d.h. 20er gehen nicht rein, deshalb sind die fertig käuflichen Platten für 6x9" gedacht.
Ich hab noch so einige Sachen aus der guten alten Zeit:
Amps hätte ich noch eine Dragster DA606 mit 6x60W oder 3x210W, eine Renegade Ren1000s mit 4x75W oder 2x250W, eine DA2002 mit 2x200 od. 1x600W und noch ein paar kleine 2 Kanäler mit 2x20 (Alpine) bzw. 2x60W (Profile). Bis auf die Renegade die in eine Gebrauchtwagen drin war, alles Zeug aus den 90ern.
RS-Audio Reference HT's, Dragster HT's, 2 Paar Phonocar 2/735, Komet 10er BB, Audicontrol EQL2 und Epicenter,...
Meine Subs sind leider alles 30er und passen ohnehin nicht.
Verwenden möchte ich meinen CDA7979, weil zeitgenössisch für den 96er Mini, vielleicht die Pra-h400 wenn sie Sinn macht.
Nun zur Idee, da vorne kaum Platz ist würde ich da an 10er od. 13 denken die ab ca. 200HZ spielen am liebsten Coaxe oder BB mit unauffälligen Gittern und geringer Einbautiefe.
Zum Bass, da das Stoffdach bzw. meist wird offen gefahren den Druckkammereffekt sicher abschwächt, wenn nicht egalisiert, wird verm. BR das mittel zur Wahl sein.
Leider passen aufgrund der Höhe nur 16er od. 6x9er rein.
Meint ihr eine passives 3-Wege Kompo System mit 6x9" Bässen unter der Sitzbank und MT+HT im Kickpaneel könnte so verbaut an der dicken DA2002 und vielleicht dem Audicontrol EQL2 funktionieren, oder eher 6x9 od.6" Bässe + Coax aktiv getrennt oder vollaktiv an der 6-Kanal Dragster mit od. ohn Pra-h400....
Wie würde ihr das angehen, bzw. ich bin schon so lange weg davon dass ich nicht einschätzen kann welche LS heute was taugen, vielleicht hab ihr ja ein paar Vorschläge für mich?
