blueXtreme
- 02. Okt. 2005
nachdem ich nun meinen neuen DRC habe und endlich mal alles zum Testen anschließen konnte, habe ich da ein Problem mit meinen neuen Endstufen an den Tieftönern. Wie einige hier bereits mitbekommen haben ist je Tür eine DLS A2 an 2 Ohm Brücke an den TTs.
Leider habe ich ziemlich starke klangliche und leistungstechnische Abweichungen zwischen den beiden Stufen.
Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass ich eine falsche Einstellung im BitOne vorgenommen habe, der BitOne nicht richtig funktioniert oder etwas mit dem Cinchkabel nicht stimmt und habe daher die Cinchkabel der beiden Endstufen gegen einander getauscht. Die linken TTs spielten jedoch weiterhin deutlich dünner und leiser im vergleich zu den rechten TTs welche deutlich lauter und voluminöser (fast schon dröhnig) spielten. Daher konnte ich einen Fehler bei den Signalquellen und Signalwegen bis zur Endstufe ausschließen. Im nächsten Schritt tauschte ich die Lautsprecherkabel unter einander und siehe da, auf einmal spielten die TTs in der linken Tür voluminöser (dröhniger) und lauter und die TTs in der rechten Tür dünner und leiser.
Da ich für einen ersten Versuch den Gain an jeder Endstufe nach Auge auf 50% gestellt habe, bin ich von Abweichungen in der Genauigkeit des Potentiometer ausgegangen und habe den Gain der dünneren / leiseren Stufe auf 75% und anschließend auf fast 90% gestellt. Jedoch wurde die Musik lediglich lauter, der Tiefton war im vergleich zur anderen Seite jedoch immer noch recht dünn.
Muss ich nun davon ausgehen, dass eine der beiden Endstufen einen defekt hat oder kann es wirklich sein, dass zwei gleiche Endstufen vom gleichen Hersteller sich klanglich so deutlich unterscheiden? Hat jemand noch eine Idee was ich testen könnte um einen Defekt auszuschließen?
Ich will morgen mal einen 50Hz Sinuston abspielen und die beiden Endstufenausgäng auf die gleiche Spannung (wenn möglich) einpegeln.
Gruß,
Benny
Gruß,
Benny
