G
Guest
Guest
wo, bei der Kontrollmessung nach der System-Correction oder bei einer Frequenzgang Messung
bimbel schrieb:Frequenzgangmessung in ein und dem selben Auto![]()
Soundtrailer schrieb:bimbel schrieb:Frequenzgangmessung in ein und dem selben Auto![]()
dann arbeitet das system normal und die positionnen der ht. sind nicht optimal.
winkel zu groß, daher der abfall bei 15 Khz.
bimbel schrieb:nein, nicht zu 100% exakt, allerdings exakt genug das der Frequenzgang zu 90% identisch war und bei meinem Mikrofon bei 15kHz ein extremer Abfall war, welcher selbst in einer Loop-Back-Messung vorhanden ist. (wie weiter vorne geschrieben tritt dieses Problem bei mir nur mit Windows 7 auf!)
bimbel schrieb:wenn du mir verrätst wo ich das ich den Mixereinstellungen von Windows 7 finde![]()
systemsteuerung und da schauen wo du die lautsprecher einstellen kannst. 5.1 unsw. da ist in der regel auch die mikro-rauschsparre
