ich habe ein 25mm² Kabel liegen das ca. 6 meter lang ist und an eine Kinetic HC800 gehtvon da dort an die AMPs. Zuerst wollte ich nur eine AS Radion 180.2 betreiben (ca. 80A).
Jetzt wurde daraus aber eine AS Radion 180.2 (2x180 Watt für die TMT), AS M 120.2 (2x120 Watt HT) und eine Eton PA2802 (1,2KW @4 Ohm für SUB).
So jetzt meine Frage bzw mein Problem. Reicht der Kabelquerschnitt aus durch die Zusatzbatt?Eher nicht oder?
Wenn nein reicht es wenn ich ein 16-20mm² Kabel parallel dazu ziehe?Brauch ich dann nochmals 2 Sicherungshalter für das neue Kabel?
Mfg
Mfg
