Wenn ich mir den Impendanzverlauf des von mir verwendeten Subwoofers anschaue...
dann ist ja der Widerstand des Chassis im Bereich von 100-300Hz unter 6Ohm und hat bei rund 150Hz ein Minimum von 3,6Ohm -->4Ohm Lautsprecher.
Nun verwende ich den Subwoofer aber nur im Breich von 20-50Hz (ok spielt je nach flankensteilheit etwas weiter nach oben/unten)
So nun mal angenommen Ich häng die Subwoofer so zusammen das sie auf 2 Ohm kommen (zB 2 parallel), dann ist der Widerstand im genutzen Bereich doch deutlich höher und das ganze müsste ja trotzdem an einer 4ohm stabilen Endstufe laufen, oder hab ich da grad einen Denkfehler?
Phil
Phil
ja und wenn du zwei paralell schaltest ist eben der wert die hälfte der grundsätsliche verlauf sollte aber der gleich bleiben
, und mal schauen vielleicht gibt es auch solche gesichter
(ich hoffe nicht meins wenn die endstufe raucht)
