erbsenbratze
- 16. Nov. 2010
Hallo
Ich habe die möglcihkeit meinen edge gelackbass 12 zu tauschen!
nun ist meine frage wer bringt mir mehr druck und pegel? der Edge oder der Blackbass? (abgesehen von dem Wert der beiden)
verbaut werden sollen sie als BR und ich höre electro und charts=)
Wäre für hilfe dankbar
Mfg Felix
der edge
http://www.hifi-music.de/shop/Hollywood-EDGE-1024-D2
Beschreibung
ED-1024D (2+2 OHM)
2100 WATTS PEAK POWER
10 INCH, 700 WATTS RMS, 140 OZ DUAL MAGNET, 260 OZ MOTOR
FS=24 HZ, QTS=0.41, VAS=2.1 FT3, XMAX=0.56 INCH
88 dB SENSITIVITY, FR.=20 HZ - 600 HZ ±3 dB
MOUNTING DEPTH 6.1 INCH (15.5 CM)
SEALED ENCLOSURE 0.50 FT3
PORTED SPL ENCLOSURE 1.20 FT3
(2) Ports ¥ 5" I.D. x 11" Length
und der Blackbass
http://www.sound-pressure.de/product_in ... ss-12.html
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x200 Watt RMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms) 158g
Mechanische Güte (Qms) 8,8
Elektrische Güte (Qes) 0,51
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 61 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6Ohm/1x1,8Ohm
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 6,5kg
Einbautiefe 152mm
Einbaudurchmesser 286mm
Mfg Felix
der edge
Beschreibung
ED-1024D (2+2 OHM)
und der Blackbass
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 6,5kg
Einbautiefe 152mm
