Hollywood edge 1024 D-2 VS Monacor Blackbass 12
erbsenbratze
16. Nov. 2010
Hallo
Ich habe die möglcihkeit meinen edge gelackbass 12 zu tauschen!
nun ist meine frage wer bringt mir mehr druck und pegel? der Edge oder der Blackbass? (abgesehen von dem Wert der beiden)
verbaut werden sollen sie als BR und ich höre electro und charts=)
Wäre für hilfe dankbar
Mfg Felix
der edge
http://www.hifi-music.de/shop/Hollywood-EDGE-1024-D2
Beschreibung
ED-1024D (2+2 OHM)
2100 WATTS PEAK POWER
10 INCH, 700 WATTS RMS, 140 OZ DUAL MAGNET, 260 OZ MOTOR
FS=24 HZ, QTS=0.41, VAS=2.1 FT3, XMAX=0.56 INCH
88 dB SENSITIVITY, FR.=20 HZ - 600 HZ ±3 dB
MOUNTING DEPTH 6.1 INCH (15.5 CM)
SEALED ENCLOSURE 0.50 FT3
PORTED SPL ENCLOSURE 1.20 FT3
(2) Ports ¥ 5" I.D. x 11" Length
und der Blackbass
http://www.sound-pressure.de/product_in ... ss-12.html
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x200 Watt RMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms) 158g
Mechanische Güte (Qms) 8,8
Elektrische Güte (Qes) 0,51
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 61 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6Ohm/1x1,8Ohm
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 6,5kg
Einbautiefe 152mm
Einbaudurchmesser 286mm
in was für einem auto soll der sub spielen?
wieso nur diese beiden subs?
welche endstufe steht zur verfügung?
mfg bjoern
Weil ich den einen hab und mein Kumpel den anderen=)
ich fahre ein 3er bmw wo bis jez ncoh ein subwoofer vom Vorbesitzer drin steht der diekt beim sky sack vorgeschraubt ist!
Klappt echt ganz gut aber ich stehe nciht so auf magnat :hammer:
Ich wollte die wieder So ein gehäuse bauen das dass Chassi direkt im innenraum zeigt und spielt..
Also geschloßen oder auch gern Br wenn mir da nciht der Druck durch den Port entweicht spricht viel im Kofferraum entweicht?
Verstärker ist ncoh gar kein brauchbarer vorhanden also könnte ich den auf den jeweiligen chassi anpassen.
Deshalb nur die eingemeine Frage sind die vom Druck und klang pegel doll unterschiedlich?
Der Blackbass geht nicht schlecht. Ich glaub audifreak-81 müsste einen drin haben. Frag ihn morgen mal, sofern er sich hier nicht meldet.
Ja wäre schön zu wissen weil ich die chance habe meine beiden edges gegen den lackbass mit verstärker gehäuse und powercap und wertausgleich zu tauschen=)
ich finde gerade bei schneller Musik den Hollywood richtig gut, den Blackbass empfand ich als etwas träge, habe ihn aber auch erst einmal gehört, beide machen mächtig Alarm.
Den Hollywood kann man auch als BP verbauen was sich im BMW sicher gut machen würde, hier mal den Didi ansprechen.
Ich würde niemals nen 24er Edge gegen den Blackbass tauschen, erstrecht nicht 2 gegen 1, wenn ich das richtig lese!
Gruß Dominik
Der hat den Raptor Mk I drin. Wenn ich mich nicht täusche.
Also ich habs gemacht... scheiß drauf xD
Also ich hab die beiden edge chassies gegen 1 Blackbass + Verstärker + Kondensator + GELD getauscht =)
Der macht mächtig gut druck und als nächstes wird eh ein Jl audio komm denk ich mal=D
