Hilfe bei Röhrenschaltung weis nicht mehr weiter
motu
14. Apr. 2005
Hallo
ich habe aus einer Zeitung einen Röhren Mikorfonvorverstärker aufgebaut und habe nun einige Probleme, die ich nicht mehr alleine gelöst bekomme. :?
hier erstmal die Schaltung.
ich habe die Schaltung 2 mal genau gleich aufgebaut.
Das Signal nach dem Übertrager bei 100mV Eingangsspannung
eigentlich sollte der Übertrager 1:12 sein sieht aber eher nach 1:2 aus. auf dem 2. Kanal passt es.
Hier das Signal am Röhrenausgang bei voll aufgedrehten Potis.
sieht soweit alles gut aus. aber wenn ich den 2. Poti 1/2 aufdrehe sieht es so aus
so nun zum 2. Kanal hinterm Übertrager das sieht doch schon viel besser aus. :)
jetzt der Ausgang der Röhre 1. Poti ca 1/2 aufgedreht sieht
noch ok aus
und jetzt voll aufgedreht
es scheint als würde die Röhre klippen oder vielleicht was anderes, mir fehlen da leider die Erfahrungen in dem Bereich.
mir wurde gesagt ich solle den Arbeitspunkt einstellen.
Aber wie ?? :?
die Opamps waren nicht eingeschaltet am Ausgang.
- Woran kann es liegen, das der Übertrager am Kanal 1 nur
so wenig Verstärkung macht?
- warum sieht die Kurve im 2. Kanal so komisch aus
- was kann ich machen Hilfe
wenn weitere Bilder gewünscht kann ich gerne welche machen.
Gruß micha
klemme mal die Schaltung hinter dem Übertrager ab und messe dann das Signal, warscheinlich bist Du hinter dem Übertrager zu niederohmig! Eventuell defektes oder falsch angeschlossenes Potie. Oder Falsche Verdrahtung an der Röhre
Dominic
ich habe schon ein paar fehler gefunden.
zum einen mußte ich den AP neu einstellen statt der 1kOhm bin ich jetzt bei 2,8kOhm
nur habe ich durch eigene Dummheit beide Symetrierer geschossen und ich muß mir 2 neue kaufen :wall: .
Auf dem . Kanal wo der Übertrager nicht richtig funktioniert hat, war die masse nicht richtig. Jetzt passt es.
jetzt verbiegt er mir aber den Sinus. Die obere 1/2 Welle ist breiter wie die Untere :???:
ich komme aber nächste Woche nicht mehr dazu was zu machen.
Gruß0 micha
