Hallo
ich habe aus einer Zeitung einen Röhren Mikorfonvorverstärker aufgebaut und habe nun einige Probleme, die ich nicht mehr alleine gelöst bekomme. :?
hier erstmal die Schaltung.
ich habe die Schaltung 2 mal genau gleich aufgebaut.
Das Signal nach dem Übertrager bei 100mV Eingangsspannung
eigentlich sollte der Übertrager 1:12 sein sieht aber eher nach 1:2 aus. auf dem 2. Kanal passt es.
Hier das Signal am Röhrenausgang bei voll aufgedrehten Potis.
sieht soweit alles gut aus. aber wenn ich den 2. Poti 1/2 aufdrehe sieht es so aus
so nun zum 2. Kanal hinterm Übertrager das sieht doch schon viel besser aus.
jetzt der Ausgang der Röhre 1. Poti ca 1/2 aufgedreht sieht
noch ok aus
und jetzt voll aufgedreht
es scheint als würde die Röhre klippen oder vielleicht was anderes, mir fehlen da leider die Erfahrungen in dem Bereich.
mir wurde gesagt ich solle den Arbeitspunkt einstellen.
Aber wie ?? :?
die Opamps waren nicht eingeschaltet am Ausgang.
- Woran kann es liegen, das der Übertrager am Kanal 1 nur
so wenig Verstärkung macht?
- warum sieht die Kurve im 2. Kanal so komisch aus
- was kann ich machen Hilfe
wenn weitere Bilder gewünscht kann ich gerne welche machen.
Gruß micha
noch ok aus
Aber wie ?? :?
Gruß micha
