Crazy-Potatogun
- 02. Juli 2009
- Lukas
So,
war heute am messen mit dem Oszi.
Zuerst habe ich den Subout am DSP gemessen.
Bei 1khz und Regler auf Maximum (DSP allerdings "nur" auf 0db und nicht +5) und da sah der Sinus so aus:
Dann mal mit einem eher für meine Zwecke interessanten Sinus gemessen (50hz, weil gerade zur Hand. Werde wenn es eurer Meinung nach Sinn macht gerne auch mit weniger messen)
also schon im Clipping und mit 2db Minus im DSP dann wieder sauber
Anschließend dann die Lautsprecherausgänge gemessen.
Erst mal ohne Last. Im Video ist anfangs das pre Clip auf 200W eingestellt, danach glaube auf 800,1200,1600 und 2200
http://youtu.be/EtTn8rmduuY
Und dann habe ich nochmal mit angeschlossener Last (Subwoofer) gemessen
http://youtu.be/n_lCbwJugLs
Motor lief währenddessen, Spannung fiel nicht unter 13 Volt.
Da es mein erstes Mal mitm Oszi war und ich definitiv keine voreiligen Schlüsse ziehen will, wäre es nett, wenn jemand der Ahnung hat sich das mal anschaut und "bewertet".
Ich als Laie würde jetzt die Kurven jedenfalls so deuten, dass es da schon ordentlich am clippen ist. Aber wie gesagt - keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wer misst, misst Mist oder so^^
da nicht alle meinen Bau Bericht lesen,denke ich mir,dass hier mehr rein schauen ;-)
ich kopier da mal eben den Text.
http://www.klangfuzzis.de/member.php?3492-Crazy-Potatogun
edit mist das ging daneben.
Allerdings lässt sich damit mal eben eine Gain-Kette einstellen ohne gleich Pegelorgien über die Lautsprecher fahren zu müssen, zumindest bis zum Endstufen-Eingang. Deren Ausgangssignal ist ohne angeschlossene Lautsprecher nicht zu beurteilen, da Last fehlt. Dummy-Widerstandslast hilft bedingt und reicht zum groben Abgleich aus.
