onkelschnitzel
- 25. März 2006
habe noch die etwas mit HighLevel angeschlossen, daher eine (oder zwei) vielleicht doofe Fragen:
Ich möchte einen Monoblock Hertz HCP1D mit an die LS-Ausgänge meines RNS510 hängen.
Von der Impedanz gibt das keine Probleme, oder?
Nun die Hauptfrage:
Die Hertz-Endstufe hat - obwohl Mono - 2 Eingänge (L + R). Wieso? Muss ich da wirklich von beiden Seiten das Kabel abgreifen? Falls die Hertz beide Eingänge belegt haben will, würde es dann auch reichen, mit einem Kabel in beide Eingänge zu gehen (also natürlich die beiden + zusammen und die beiden - zusammen)?
Vielen Dank vorab für die Aufklärung eines Dummen
Viele Grüße
Sven
Nun die Hauptfrage:
Viele Grüße
Sven
