Hertz ML Legend 1650, 63Hz Trennung nicht möglich?
ich bin momentan leider sehr unzufrieden mit meinen Mille Legend 1650 und weiß nicht mehr weiter.
Ich wollte die 1650er gerne bei 63 Hz mit 18 dB trennen. Für einen solchen TMT ist das doch eigentlich erst mal kein Problem. Leider verzerrt/klirrt/schnarrt der TMT bei Basswiedergabe dann extrem früh. Viel früher als meine vorherigen no-name 16er TMT.
Richtig in den Griff bekomme ich das nur, wenn ich die Mille mit 100Hz 36dB trenne - das kann es ja eigentlich nicht sein?
Die Mille sollten doch eigentlich Pegeln wie sonst was :/
Eine andere Zuspielquelle habe ich bereits ausgetestet, es liegt nicht am Autoradio.
Die TMT sind auf stabilen MPX Ringen verbaut, die Türen sind tot gedämmt.
Angetrieben werden sie von einer Soundstream REF 800.2 (250w RMS 4 OHM je TMT).
Selbes "Problem" hatte ich auch gerade. Bin von Ground Zero GZUK 65 SQ, auf Gladen Aerospace 165 DC umgestiegen. Versuche mal steiler zu trennen. Hab meine jetzt bei 63hz mit 30db getrennt. Jetzt funktioniert das ganze.
Nen aktuellen helix dsp?
Dann schreib dir mal bitte alles ab was da so drin steht an Einstellungen.
Lösch das komplette Preset und stelle alles nochmal von vorne ein.
Mit Nem eq untenrum meine ich, ob am eq unter 60hz was gemacht wurde.
Unter 60Hz habe ich nichts verändert. Ich habe auch kein Frequenzband angehoben. Es macht jedoch keinen Unterschied, ob am EQ was gedreht wurde oder nicht. Das zerren tritt trotzdem auf.
ich würde Dir empfehlen einen Fachhändler aufzusuchen der entsprechendes Messequipment besitzt und das ganze einmal ohne Filterung messen. So das Du überhaupt mal siehst wie das ganze läuft.
Eventuell erwartest Du Dir auch viel zu viel Pegel und der Treiber kann diesen von Dir gewünschten Pegel einfach nicht bringen.
Wichtig ist einmal wirklich ganz von Anfang an und testen. Eventuell auch Oszi an die Ausgangsklemmen der Endstufe dran um sicher zu gehen das es hier nicht klippt.
Der Mille ist nicht das Wirkungsgrad Tier , verlangt also bei gleichem Output wie ein Wirkungsgrad stärkerer einfach mehr Leistung, auch hier könnte wirklich ein Problem vorliegen.
Ein richtiges einmessen wird ja auch kommen, keine Frage. Nur dachte ich das ich zumindest schonmal ein ganz gutes Grundsetup wie bei meinen vorherigen Anlagen zustande kriege.
Ich komme grad von draussen - DSP mehrmals resettet aber das hat nichts gebracht, leider.
In den DSP gehe ich per High Level, ja das wurde auch richtig eingepegelt am DSP
Die Anlage besteht aus einer 3 Wege Front (ml 1650, 700, 280,) und einem Hertz Hx 300 im BR. Endstufen sind eine Eton Ecc 600.2, eine 600.4 und eine K&M 1001.
Je nach Musik und Lautstärke spielen die TTs auch schnell an der Kotzgrenze, so sehr verwundert mich das jetzt nicht...
Warum aber deine anderen LS das mitgemacht haben wundert mich trotzdem...
Ich habe aber auch das Gefühl das meine TT an mehr Leistung (ca. 280 W) schneller am Ende sind als bei normaler (ca. 100 W)
Ich habe auch die 1650 und muss sagen dass meine schon recht gut gehen. Ich trenne beim "gemütlich" hören Setup auch bei 63Hz aber mit 12db. Und das geht zumindest bei mir schon erstaunlich gut. Türen wurden ordentlich gedämmt?
Amp ist bei mir eine iPaul mit BPM, also jetzt nicht soo viel Leistung. Aber ausreichend.
Und wenn ich mal lauter höre cheppert bei mir nur bei halb offenem Fenster etwas die Scheibe.
Und bei meinen alten TMTs hatte ich den MDF Ring zu groß gebaut dass der TMT bei Hub an der Verkleidung ankam.
Da dachte ich auch zuerst dass der TMT defekt wäre.
Ist das Problem bei beiden TMTs? Oder evtl nur bei einem?
Evtl. sind die TMTs oder einer davon wirklich defekt?!?
