Helon 15 SPL an Helix SPXL 1000 fängt an nach Spannung zu ri
Bricht auf dezente 11,5Volt hinten bei der Zusatzbatterie ein hab ich in dem Zuge mit gemessen.
Bei laufendem Motor???
Das finde ich viel zu wenig dann bei der Leistung die da anliegt...
Mfg Dirk
Hallo , sie haben ihr problem gefunden =) (wenn bei motor an gemessen)
Bei Motor aus natürlich. :-) Bei Motor an geht nix unter 13V.
Wenn es so einfach wäre dann hätte ich das schon selbst gelöst. :keks:
So nächste Woche kommt ne neue Stufe ne Vibe Deathbox Bass 1 mal sehen was dann passiert sind ja an 1 Ohm doch irgendwo 900Wrms mehr als vorher und damit auch paar Watt mehr beim Testton.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, du wirst staunen wie Tief dein Woofer eigentlich spielen kann. Hatte früher auch die SPXL1000 und bin dann umgestiegen. Ich hatte das Gefühl er spielt fast ne Oktave tiefer. Unter 40Hz geht bei der Stufe nichtsmehr, das liegt an dem recht hohem Hochpassfilter der am Ausgang ist.
Jap das ist mir auch schon aufgefallen. Bei zu tiefem Testsignal ging Sie einfach in Protect. Aber das bei 40Hz schon Schluss ist kann ich nicht so ganz glauben da Frequenzgang ja von 27 - 250Hz angegeben ist.
Naja wenn die Stufe von 27Hz an spielen würde dann hättest du ja Tiefbass ohne ende. Ich glaube eher das bei 27Hz der -24db Punkt erreicht ist, spielen tut sies schon aber nur extrem schwach...
Das wäre eine Erklärung. Na warten wir mal ab was die neue Stufe mit dem Sub macht dann bin ich schlauer.
Ok heute ist die Vibe eingetroffen und ich muss sagen es ist doch um einiges tiefere Wiedergabe möglich als vorher mit der SPXL. Klingt auch etwas knackiger und trockener als vorher und das beste der Sub riecht auch nach 2-3 mal voll Schub mit nem Sinuston nicht mehr nach Spannung mal abgesehen davon das der Unterschied im Druck echt beachtlich ist.
Das Thema wäre damit:
:done:
Sagte ich ja, schön das du auch aus der Oberbass Falle gekommen bist :thumbsup:
Jap wurde wohl höchste Zeit auf jeden Fall hab ich jetzt mehr als genug Druck für meinen Geschmack. :bang:
