rassigesduo
- 23. Nov. 2014
Hängt mit der Bordspannung (zu schwach bei starten) zusammen. Lade mal die Batterie dann ist er weg
Und besserung im System
Moin moin,
funktioniert die HEC BT Karte mit dem iPhone 12 Pro nicht mehr?
Mein iPhone X hatte noch einwandfrei funktioniert, beim 12 Pro wird mir nicht mal die HEC BT Karte angezeigt.
iOS ist die aktuellste.
ich habe ein problem mit Helix DSP.2 und URC.3. Das wechseln von Setups über das Schalter von URC.3 erfolgt nicht. Ich habe zwei Setups geladen und die sind auch in ATF DSP Tool zu sehen. Das LED auf das URC.3 wechselt die Farbe beim drucken das Schalter aber mehr passiert auch nicht.
Hat jemand Ahnung warum es so ist oder hat ein tip was kann ich prüfen? Multimeter ist vorhanden.
Wie erfolgt das Setup wechsel beim Helix? Wird das Wiedergabe unterbrochen?
Des weiteren mit der Helix URC2A Fernbedienung das Sublevel nur in den letzten 20% des Potis zu regeln ist?!
