Hat jemand die Belegung vom 12PIN McIntosh MX406 Stecker
Backmagic
09. Juni 2025
Baxter
Hat jemand die Belegung vom 12PIN MCIntoshMX406 Stecker
Es sollte eine -15 V 0 + 15 V und eine -5 V 0 +5 Spannung sein.
Also vom DC DC Wandler zum Radio, diese 6 Pins
Die vom DC DC Wandler, ist vermutlich gleich zum ADDZEST Clarion DRX 9255
Ich habe diesen nicht mehr und möchte den nachbauen
Hallo
Ist vom DC-DC Wandler.
Grüße Dietmar
Hallo
Jetzt die ganze Seite aus dem User Manual.
Grüße Dietmar
Anbei der Auszug von dem 12pol MX Stecker (J200) sowie die DC/DC Platine.
Die 6 Pins zum DC/DC müssten A-D & I & J sein.
Die schwarze Verbindung links an I & J ist KEINE Brücke, sondern die Rastnase vom Stecker ;)
+15V => gelb mit rotem Strich
-15V => gelb mit schwarzem Strich
DD GND => schwarz mit weißem Strich
=> diese 3 Adern sind im Kabelbaum verdrillt
GND => schwarz
B/U (BackupUnit) => gelb
DD Rem => blau mit gelbem Strich
Hab noch was in den Tiefen meines Fundus dazu gefunden, was so ziemlich alles zum Kabelbaum aufführt.
Ansonsten noch eine Anmerkung:
Die DC/DC Wandler von Clarion sind meines Wissens nach größer/erweitert bestückt um einen VFD Teil.
Es gibt es diverse Nachbauten, einfach mal googlen.
Ich glaube, ein Ukrainer hat da mal was ziemlich universelles gebaut und gut dokumentiert.
Ein Traum !!!!!
DANKE DANKE DANKE
Wirklich vielen vielen lieben Dank
Also ist gar keine +5Volt / - 5 Volt Versorgung am Wandler.
