Heihachi schrieb:Hallo Anselm,
was ist mit dem Leihobjekt aus Esslingen, wäre doch auch was schönes fürn LordSub, falls schon erhältlich.
Den 8W6 würde ich max. bei 100hz trennen und der braucht gut Leisung (200 W min.). Der RE 8 spielt oben raus sauberer, kannst weiter in den Kickbassbereich spielen lassen und braucht viel weniger Leistung und kostet <100.-. Den Vorteil des 8W6 sehe ich nur im Pegel untenrum, also bei dir weniger wichtig
sascha schrieb:wie willst die den laufen lassen![]()
-beide zusammen bis 60-100hz
-oder den dd tief trennen (ca.50hz) den front-woofer von 50hz bis 80-100hz
-oder noch ganz anders
buesser schrieb:Treo SSi 10.22 - läuft bei mir in 12l - und würde sich bei Dir über die Collossus freuen![]()
