Würde oft genug hier schon durchgekaut, dass Lautstärke nicht nur von Hub abhängig ist und es je nach Gehäuse und Chassis bei gleichem sd Chassis gibt die weniger Hub machen als andere für gleichen Pegel.
Ich denke, Wirkungsgrad spielt nur dann eine Rolle, wenn die verfügbare Endstufen-Leistung eingeschränkt/Limitiert ist. Ansonsten hat er wenig Einfluß auf Max-Pegel, oder?
Dann erkaufst du dir Tiefgang meist mit weniger definiertem Kick und deutlich geringerem Endpegel. Die Rainbow GL-W6 solltest du dir dann genauer anschauen.
Gehäuse-Empfehlung 1:
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 200 W
- Frequenzbereich = 25-1000 Hz
- Resonanzfrequenz fs = 24 Hz
- Impedanz R = 4 Ohm
- Kennschalldruck SPL = 83 dB (2,83V; 1m)
- Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm
- Kraftfaktor BL = 11 N/A
- Schwingspuleninduktivität L = 0,8 mH
- Effektive Membranfläche Sd = 206 cm[SUP]2[/SUP]
- Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 97 g
- Äquivalentvolumen Vas = 28 l
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,4 (Qms=10,7, Qes=0,42)
- Durchmesser der Schwingspule = 51 mm
- Lineare Auslenkung x[SUB]lin[/SUB] = +/- 11,7 mm
- Einbaudurchmesser d = 192 mm
- Aussendurchmesser d = 223,5 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 126 mm
- Gewicht m = 4,4 kg
geschlossene Box mit 8,8 Liter
ab 46/29 Hz (-3dB/-8dB)
