Frontsystem- Kickbass zu schwach?
Ok, dann geht dieser Punkt nur auf das Konto vom MXA. Ich war der Meinung, MXA und PXA sind bezüglich des DSPs identisch.
Danke für die Info! Das macht mir den PXA schon sympathischer!
Grüße,
Michael
Hi zusammen!
Ich denke, meine Frage passt am besten in diesen Thread...
Ich habe in den Alfa GTV meiner Freundin ein 2-Wege-Frontsystem und einen Sub im Kofferraum verbaut. Das "Problem" was ich nun habe, ist, dass auf Hörposition (Sitz passend zum Fahren eingestellt) nur sehr wenig hörbarer Bass am Ohr ankommt. Bewege ich den Sitz aber in die vorderste Rasterstelle, ist voller Bass / Druck da.
An was liegt das denn und wie kann ich das "Problem" lösen?
Iregndwelche Vorschläge?
Dank euch schonmal für eure Ratschläge!
Werde ich mal versuchen...
Und sollte das nicht helfen?
so pxa ist ja nun da ...hab auch schon ein wenig mit den einstellungen herumgespielt. fs wird nun bei 80 mit 12db flanke getrennt ...ist das soweit in ordnung?
wo ist eig der unterschied wenn ich ein fs recht hoch trenne zb 80hz aber mit kaum flanke...
und ein fs recht tief trenne 60hz mit hoher flanke?
Der Frequenzverlauf ist unterschiedlich. Was bei dir besser ist, kommt auf Einbau und Auto an.
Soll ich dein Auto beim nächsten Fuzzi-Treffen zusammen mit dir mal einstellen?
Grüße,
Michael
