Hallo Klangfuzzis!
Meine ‚neue’ Endstufe hat u.a. einen nicht abschaltbaren voll-parametrischen 1-Band EQ an Bord. Den möchte ich eigentlich nicht nutzen und auf Neutral stellen.
Grundsätzlich traue ich aber solchen Reglern nicht weiter, als ich sie drehen kann…
OK, es gibt eine ‚0’-Beschriftung des Potis in der Mitte, aber ich möchte sicher gehen.
Wie kann die Neutral-Stellung überprüfen? Neben einem ordentlichen Voltmeter habe ich ein Notebook mit ‚Praxis’ und ‚ATB’ zur Verfügung.
Wenn ich die Soundkarte nicht grillen will, muß ich das Signal krääääftig absenken. Ein Widerstand müsste ja reichen…? Aber welcher Wert etwa? Welche Eingangsspannung verträgt eine Soundkarte?
Ein Voltmeter wird bei verschiedenen Frequenzen sicher nicht linear genug sein…
Wie geht das?
Tadzio
OK, es gibt eine ‚0’-Beschriftung des Potis in der Mitte, aber ich möchte sicher gehen. Wie kann die Neutral-Stellung überprüfen? Neben einem ordentlichen Voltmeter habe ich ein Notebook mit ‚Praxis’ und ‚ATB’ zur Verfügung.
Wie geht das?
