hallo,ich bin grad mit nem Kumpel bei ihm eine NAlage am einbauen.Autio ist wie oben steht ein Golf 3!
Folgende Komponenten kommen rein,bzw. sind drin(radio):
Alpine 9835R
Eton A1 TMTs
Topas Soprano HTs
Steg 75.4 gebrückt für TMTs
Alpine 3542 für Hts
Also wir haben seit gestern jetzt von vorne bis hinten 20er Stromkabel gelegt,dann links 2x LS Kabel und Remote.Rechts 2x 2 Kanal Cinchkabel und 2x LS Kabel.
Die LS Aufnahemn,haben wir mit Glasfaserspachtel verstärkt,also pro Aufnahme 3/4 Dose Spachtel verbraucht.Dann hinten von der Türpappae das Holz was zu viel ist weggeschnibbelt,und von LS Aufnahme(original) zu diesem Holz Bitumen Maten streifen geklebt,damit der LS nicht zwischen Aufnahme und Verkleidung spielt,also in die Türtasche.Ist also ein kleiner Tunnel,wobei der TMT gut atmen kann.
Tür und Türverkleidungen wurden mit je einer lage MXM Bitumenmatten gedämmt.
Ich habe nun folgende Fragen:
Reiht das so mit der TMT Aufnahme?Ist halt die original Kunstoffaufnahme,jedoch wie gesagt verstärkt.Er wolllte nicht das wir da Holzringe dran machen oder sogar Dobos bauen.Müsste das von der Stabilität reihen?
Das Innenblech haben wir nicht zu gemacht,also die Löcher da drin,da wir auch nicht so viele matten hatten,reiht es wenn man in die Nässeschutzfolie nen Loch reinschneidet,dann von der Aufnahme bis in dieses Loch so einen immer größer werden Tunnel bis in die Tür macht aus Bitumenmatten?Weil dann spielt der TMT auch in die Tür!
Da sgrößte problem ist aber folgendes.Er hat die ganze Tür elektrisch,und es ist in der Tür und gegenüber,wos ins Auto geht ein großer Stecker.man kommt also nicht mit dem LS Kabel von innen,in die Tür rein.Muss man da den Stecker auseinander nehmen,oder muss man da das original kabel des original TMTs nehmen,udn dann innen abgreifen,und das LS Kabel welches nach hinten geht anlöten?Also quasi den Stecker mit den 4 LS kabeln der ans radio angeschlosen ist,abknippsen,und da die LS kabel dran löten?
hat sonst noch jemand Tipps?
Also ich muss sagen hat eigentlich alles gut geklappt.Ausser zum beispiel das mit dem Kabel rein in die Tür und auch ertsmal die Cinchkabel zum radio legen,da gehts ja soo dermasen eng zu....
Hoffentlich hat jemand Tipps!
Bilde rkann ich gerne morgen reinstellen,müsste dann nur die Digicam abholen!
Mfg Adam
Alpine 9835R
Eton A1 TMTs
Topas Soprano HTs
Alpine 3542 für Hts
Mfg Adam
