JanP
- 11. Juni 2007
- ͡° ͜ʖ ͡°
Ich habe seid ein paar Wochen die Zapco DC-Amps, jetzt bin ich mal dabei endlich alles richtig einzustellen und dabei ist mir eine Sache unklar
Erstmal die Konfiguration:
Clarion 778 Subout (keine Weichen/Filter aktiv) -> SLDIN.T -> 4m Symbilink-Kabel -> Zapco DC1100.1 -> Hertz HX 250 im BP
Jetzt hatte ich zuerst am Line Transmitter die Jumper auf +12bB was laut Handbuch den Pegel erhöht um Störungen zu vermeiden. Bei 90% Pegel am Clarion kam dann allerdings die Clipping-LED deshalb habe ich die Jumper auf +6db gesteckt.
Laut Handbuch haut der Symbilink-Transmitter im besten Fall bis zu 16V raus. Jetzt kommt mein Problem. Ich muss am Amp den Gain (Sensitivity) auf 0,5V stellen um normalen Pegel zu bekommen. (Subwoofer ist auf 8Ohm angeschlossen).
Standardmäßig ist der amp auf 10V Input eingestellt, ich hätte gedacht das ich mit dem Regler nicht weit runter muss, da ich ja mit dem Symbilink-Adapter den Pegel erhöhe. (Das Clarion gibt bis zu 4V raus)
Der Output-Regler des Amps steht auf 0db, einstellbar bis -100db oder so. Aber schon bei -6db habe ich garkeinen Bass mehr.
Bei dem DC 650.6 wo das Frontsystem dranhängt ist es nicht ganz so extrem. Dort ist der Gain auf 1,5V eingestellt und mit den Output-Reglern kann ich gut den Pegel der 6 Lautsprecher einstellen.
Im Prinzip läuft jetzt zwar alles, aber ich habe halt etwas Rauschen auf allen Kanälen da der Gain so weit aufgerissen ist.
Hat jemand Erfahrung mit den Amps und kann mal so grob die eigenen Einstellungen posten?
