Frage zu Rms bzw Verständnisfrage
30. Jan. 2026
Rene
Hallo an alle
Hab hier mal ne allgemeine Frage weil ich leider nix gefunden habe. Bitte nicht steinigen. Was ist der unterschied bei 10 zoll subwoofer chassis bei der rms? Warum braucht einer 500 rms der andere 250 bei sonst ca identische Daten?
Hintergrund falls die Frage blöd ist.
Habe bei fortissimo nen jl 10w3v3-4 gekauft und läuft an ner eton 300.2 gebrückt. Alles soweit prima. Jetzt hätte ich gern bischen mehr dampf.
Eher nen zweiten jl kaufen plus neue endstufe [1000 watt] oder zwei zb arc 10 kaufen [weil die pro Stück laut Internet nur ca 250 Watt brauchen?!] und Endstufe behalten.
Falls ich im forum was überlesen habe bitte verschieben. Falls es andere Ansatzwege gibt bitte sagen. Bin Neuling.
Es geht eher um Grundverständnis denn Kaufempfehlung [letztere helfen mir natürlich auch].
Mfg René
Ich denke du meinst eher die Belastbarkeit?
Du kannst schauen was hat der je für einen Wirkungsgrad, und je nachdem was du an Leistung rein feuerst kommst du auf eine max. Lautstärke oder auf ein kleines Gehäusevolumen durch eine höhere Leistung.
Evtl. hat der mit 500 Watt auch eine größere und längere belastbarere Schwingspule und etwas bessere Belüftungen.
Vermutlich macht der 500 Watt auch einen etwas höheren Hub, im gesamten brauchst du auch weniger Gehäusevolumen als mit 2.
Das spielt alles etwas zusammen.
Bei der Überlegung 2 zu verbauen kommt auch noch die größere Membranfläche dazu,
Schau mal nach der Lautstärke in db der Woofer bei 1 Watt / Meter
Ist halt die Verbrauchsangabe/Belastbarkeitsangabe der Schwingspule. Als einzelner Wert hast also keinerlei Ahnung, was im Endeffekt der LS draus macht sprich was bei rum kommt 🤷🏼‍♂️ Ne Karre bzw dessen Pumpe/Düsen schießen 100L/hr die andere 300L/hr durch - welche ist schneller? Na die silberne natürlich.
Bei Subs lässt's sich's aber halbwegs simulieren was bei rumkommt um eine engere Auswahl der Kandidaten zu bekommen. Danach der RealLife-Test im 1:1 um den Wunschkandidat zu finden usw.
Idealerweise braucht der LS so wenig Leistung für so viel Rums wie möglich, dazwischen kommt die Physik und es entsteht ein Kompromiss. Welchen man eingeht, entscheidet sich dann im Einzelfall.
Wie groß ist denn deine Kiste ?
Volumen , Geschlossen oder Bassrefelex ?
Welches Auto ?
Evtl. kann man den Woofer auch in einem BP bauen , dann hast du aufjedenfall mehr "DAMPF"
Schreib mal paar mehr Infos rein
Ich bin nur verwundert das der ARC10 sogar mehr Hub macht als der JL.
Und verwundert das der einen schlechteren Wirkungsgrad hat.
Evtl. ist der größte Faktor aber der Fs. Ich würde in dem Fall wohl eher zu dem ARC greifen (ich bin nur nicht sicher ob ich den angeschaut habe den du meinst)
JL Audio 10W3v3-4
- 84.9 dB (1W/1m)
- Membranfläche: 345cm²
- linearer Xmax: +/- 14.0mm
Fs 31.5 Hz
ARC10
SPL=83.2dB/1W/1m
- Membranfläche (Sd): 346 cm²
- linearer Xmax: +/- 16,8 mm
Fs=23.5Hz
frag doch mal den Didi aka @Fortissimo wenn du den Sub eh schon bei Ihm gekauft hast.
Der kennt seine Produkte sehr gut und kann dich da mit mehr Infos füttern, als du wahrscheinlich aufnehmen kannst :lolschild:
Danke für die Antworten.
Kiste ist geschlossen und ca 20 liter sprich empfohlene Größe. Auto sind 2 verschiedene. Einmal Astra mit Papp Hutablage, einmal Camaro mit geschlossenem Kofferraum. Keiner nen Raumwunder! [Sommer/Winterauto] In beidem läuft der jl super nur hätte ich gern bißchen mehr Pegel. Kann mir leider nicht so vorstellen das der arc 10 bei ziemlich indent. Daten nur die Hälfte der leistung braucht.
Aber der Unterschied von fast 2 db. Wenn ein 2. Chassis insg. auf 3 db mehr kommt ich aber pro Chassis 2 db verliere [jl zu arc) dann machts ja keinen Sinn. Oder denk ich da falsch?
Du wirst mit keinem 1:1 Swap bei gleicher MembranGröße, 'ähnlichem' Hub, gleichem Volumen und selbem Gehäuse die Tanz- äh Sitzfläche zum Beben bringen, schon gar nicht bei geschlossenem Kofferraum.
Für letzteren wäre ein BandPass mit irgendeiner Durchreiche zum Innenraum die bessere Wahl.
Deswegen ja ein 2. Chassis dazu. Die Frage war ob ein zweiter jl + neue endstufe mit ausreichend Leistung [ca 1 kw] oder die eton behalten [560 w] und 2 arc kaufen. Anbindung zum Innenraum mach ich noch.
Darum die Grundsatzfrage ob der arc [ ca 250 W Dauerbel.] dem jl [ca 450 W Dauerbel.] unterlegen ist.
Vielleicht kann ja fortissimo was zu sagen. Würde ja auch bei ihm kaufen.
BP muss ich mal den Platzbedarf nachrechnen und messen. Vielleicht kommts ja doch in Betracht.
Danke für eure Antworten.
Hab schon beim dritten respektive meinem ersten Post geschrieben, dass du anhand der Belastbarkeit nada Rückschlüsse auf den resultierenden Output schließen kann.
Das silberne Auto welches 100l/hr durch die Düsen jagt ist ja schneller als das NichtSilberne Auto das 300l/hr durch die Düsen jagt. Oder andersrum: Ein TypeX hat im selben Gehäuse/Setup/Auto mit 1-1,2Kw an den Spulen auch nicht mehr Output geliefert als ein ML2500.3 mit 6-700W an der Spule.
Quick simuliert: In dem 20L Gehäuse erreicht der JL sein Xmax bereits bei roundabout 350W.
Den JL hast du schon, also fehlt quasi nur ein Chassi. Den Arc hast du nicht, also fehlen quasi zwei Chassis.
Dazu ne gescheite Monoblock welche die beiden entspannt versorgen kann ohne das THD ins Unendliche ansteigt.
Danke dir.
So langsam versteh ich es. Bin wissenstechnisch leider noch ziemlich am Anfang. Meine Frage war ja nur um es zu verstehen und nicht geld zu versenken. Werde es mit einem 2. Jl chassis und ner neuen endstufe versuchen.
Danke
Gruß René
nein, offensichtlich noch nicht. Wenn du den JL Audio in einen Fortissimo-Banpass steckst bzw einen dafür baust dann haut dir der JL Woofer mit sauberer Anbindung an den Innenraum mehr sauberen Tiefdruck um die Ohren als zwei JL im Geschlossenen Gehäuse im abgetrennten Kofferraum
Kurze Frage, warum 10 Zoll? bist du da bei dem Durchmesser limitiert?
Warum 10 zoll? Nun, einmal weil ich mal ein GG probieren wollte [wenig Platzbedarf, geringeres Gewicht] und ich dachte für ein bißchen mehr Bass reichts. Hab mich dann belesen und der 10 zoll jl wurde überall gelobt. Gekauft, Kiste gebaut und sehr zufrieden gewesen. Jetzt darfs aber nen bißchen mehr sein. Nen 12 zoll eton BR hab ich vorher gehabt. Geiles Teil aber passte nich in den camaro. Vielleicht probier ich mal nen FBP mit dem jl, kost ja nur das holz.
lass dir vom Didi alles berechnen.
