Crazyschranz schrieb:-Impedanz (Z) 2x2?
-Resonanzfrequenz (fs) 27Hz
-Max. Frequenzbereich f3-300Hz
-Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
-Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
-Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
-Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
-Bewegte Masse (Mms) 250g
-Mechanische Güte (Qms) 11,2
-Elektrische Güte (Qes) 0,49
-Gesamtgüte (Qts) 0,47
-Äquivalentvolumen (Vas) 51 l
-Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9?/1x3,8?
-Kraftfaktor (BxL) 19Tm
-Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
-Schwingspulendurchm. Ø 75mm
-Schwingspulenträger Kapton
-Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
-Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2
Das sind se![]()
Fortissimo schrieb:Crazyschranz schrieb:Das bestimmt! Fehlt nur am wissen, nicht am ego![]()
Also wenn ich müsste und wenn es der Sonic12MKII ist würde ich bauen:
35 + 65 Liter (zzgl. Port zzgl. Woofer)
Portfläche 450cm² mit Länge von 30cm
Fortissimo schrieb:sebastian80 schrieb:hmmm , hab nen Volvo 850 KOMBI mit ordentlich Platz ... OHNE Schiebedach... wäre mal nen Versuch Wert. Hab eh grad das verlangen nach mehr.
Schmalste Stelle hat ...ich glaube 114cm![]()
114cm => 3x12"![]()
Crazyschranz schrieb:bzgl Port und Sub verdrängung.... Wie berechne ich das was ich an zusatz Liter brauche ?
Flo S. schrieb:Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen.
Hab hier zwei relativ langhubige 8" mit Neodym-Antrieb.
Jedoch komme ich bei der Berechnung auf arg kleine Gehäuse und weiß nicht wie weit ich das auf Fortissimo-Prinzip anwenden kann.
Bei 12"ern gibts ja die "30/60-Richtmarke" aber bei meinen 8"er komm ich nicht weiter.
Wenn der Meister himself mal drauf schauen könnte...![]()
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-1363sb.htm
Gruß, Flo S.
Ist das Deine Erfahrung oder woher nimmst Du diese Aussage?Laroth schrieb:Flo S. schrieb:Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen.
Gruß, Flo S.
da der treiber in einem geschlossenen nicht richtig läuft, wird er wohl auch in einem bandpass 4.ordnung nicht wirklich gut laufen...
Phil
Gruß, Flo S.
